Piston
Auteur Sujet: Piston  (Lu 1075 fois)
  • 117 Messages (Débutant)
  • Xpower
Le 12 Mars 2006 à 15:47
Salut tout le monde.
Voila mon frere qui possede une spx avec carbu de 15 et pot conti, il roulait en moyenne entre 75-80km/h, a un probleme.
C'est la deuxieme fois qu'il serre en 1500 km.la premiere fois c'était un serrage complet ou le piston était bien bloqué mais cette fois si seul le piston est mort et le cylindre presque rien.
On voulaient savoir a quoi cela pouvait etre du.
on peut deja éliminé les segments qui était en bonne etat ainsi que le rodage et aprés le premier serrage on est passé de 2% a 3% de melange d'essence.
La il commence a avoir la rage. merci de vos reponses.
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2006 à 15:58
3 %  c'est un peu pauvre mais en 3.5 %voir 4 % ! tiout cela dépend quelle huile utilise-tu ? de la semi-syntèse  ou 100 %synthèse ou de la minéral base ?
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2006 à 16:02
c'est plutot le contraire on met plus d'huile pendant le rodage et moins apres, le mieu c'est de rester toujours a 4% vu le nombre defois que certain demonte leur moteur il n'y aura pas de probleme de calamine 8-O
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 12 Mars 2006 à 16:41
ou avait tu acheté tes pièces ? moi javai eu un pb comme ca aussi. J'avai acheté mes pièces (cylindre-piston, culasse cage à aiguille et joints) par "la becannerie " et ils avait eu un problème avec les cages a aiguille  bilan elle a explosé alor ke javai mem pa fais 3000 bornes. Ca fais mal ! Je ne fais pas de mauvaise pub pour la becannerie qu'on soit daccord
Le 12 Mars 2006 à 16:48
Citation de: "Manu56"
oui moi aussi j'ai eu des problème avec eux ...
sinon oui liolio tu as raison il faut rouler en 4au rodage (j'aivais zapper)
  • 728 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Mars 2006 à 10:47
pour le rodage roule a 4.5%  et meme apré ton rodage roule a 4% meme si c'est de l'huile synthese et surtou si c'est un moteur qui monte beaucoup dans les tour (je sais de koi je parle)
MBK51 vilo doppler hm malossi complet carbu15 gigleur82 alumage ducati vario malossi bm aligné avec le cylindre  clapet malossi
J'ai 2 avertissement(s)
  • 137 Messages (Débutant)
Le 15 Mars 2006 à 13:18
tu as raison malossi...
Plus le moteur tourne vite et plus il faut de l'huile de bonne qualité.
La synthese à 4 % c'est pas mal.
En kart on monte jusque 8% d'huile...
103 mvl
carbu sha 15/15
pipe malossi
clapet polini
cdi débridé
pot Ninja G3
vario allégé
  • Xpower
Le 15 Mars 2006 à 18:10
ok je vous remercie pour vos reponses on va se mettre a l'oeuvre!!a+ :mrgreen:
