Plateau Voilé
Auteur Sujet: Plateau Voilé  (Lu 2106 fois)
  • 159 Messages (Débutant)
Le 13 Février 2015 à 19:40
Salut ! Voilà tout a l'heure je changais ma chaîne et j'ai remarqué que mon plateau (la ou il y a les pédale) est légèrement voilé, après j'avais jamais remarqué donc sa devait pas pausé de problème, mais maintenant que je le sais sa me dérange et donc je voudrais savoir si sa peut être dangereux et si je devais le changé ou si c'est rien et si je peux le garder ?
Merci d'avance
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 13 Février 2015 à 19:47
sur poulie en plastique c'est souvent le cas qu'il se voilent d'un rien, j'ai arreter d'en mettre en plastique ya au moins 10ans!!!
si c'est en fer ou alu, regarde plutôt si ce n'est pas tes roulements de poulie qui aurai du jeu ;) et aussi de regarder si c'est pas ton axe de pédalier qui aurais du jeu??
ca coùtera moins cher de changer les 2 roulements de poulie, et si c'est l'axe qui as du jeu, c'est souvent les bagues qui sont dans le cadre pour centrer l'axe ;)
Le 13 Février 2015 à 20:00
C'est un plateau en fer, je savais même pas que sa existait en plastique, et non je n'est pas remarqué de jeux
Le 13 Février 2015 à 20:05
ok si pas de jeu alors change de poulie p!!
voit pour un d'occaz sinon en neuf
Le 13 Février 2015 à 20:10
Ok tu connais des sites ou je pourrai acheter ?
Le 13 Février 2015 à 20:22
des sites sur, tu as déja la bécanerie, altec racing, mir35
tu n'as pas de mécano vers chez toi?
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 13 Février 2015 à 20:24
Le problème avec les poulies voilées c'est que t'aura des vibrations de dingue et ça va user tes roulements en un rien de temps
Va chez ton pro et achète une bonne poulie origine, les adaptables c'est pas le top, généralement les roulements ne sont pas de bonne qualité
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 13 Février 2015 à 20:26
Ouai mais sa va couté combien chez un pro a peu près ?
Le 13 Février 2015 à 20:30
regarde les prix sur les sites que je t'ai filer sans oublier les frais de port avec, et telephone ou passe chez un pro du coin et compare les prix p!!
tu sera fixé ;)
Le 13 Février 2015 à 20:33
Ok mais j'ai remarqué que ma chaine est niqué, mon plateau du coup aussi, je vais voir si l'axe du pédalier n'est pas tordu sur internet sa fait du 50euro
Le 13 Février 2015 à 20:41
tordu faut le faire...... ca fait 16/17 ans que je touche a la mécanique, et jamais vus un axe de tordu, même dans les garages ou j'ai bossé
Le 13 Février 2015 à 20:56
Ok ma chaine était détendue c'est possible que la poulie soit voilé a cause de ça ?
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 13 Février 2015 à 21:01
axe de pédalier tordu j'en aie tordue un sur ma 51 lors d'une chute.
poulie tordue/ voilée, si c'est pas trop c'est pas grave. j'ai presque toujours rouler avec des poulie qui avaient un voile de 1 ou 2mm... sauf maintenant ou je suis passer en poulie allu doppler.
sinon, niveau site tu as aussi lamobylette.net, la seule poulie taule qui m'a pas dessus vient de chez eux. un poil plus cher que la bécanerie, mais j'en aie tuer plusieurs en quelques centaines de bornes, des poulies chinoises de crotte de labec...
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 13 Février 2015 à 21:06
On ma conseillé de prend une poulie sans le truck pour passer en mode vélo, car c'est ce qui pète le plus vite vous en pensé quoi ?
Le 13 Février 2015 à 22:11
ca a l'air correct, maintenant il est possible que la fonction saute toute seule, mais je pense pas avant quelques milliers de bornes p!!
