Voila j'aimerasi savoir combien de kilometre faire quand on a changer roulement, joint, joint spy, vilebrequin, cylindre piston ? parce que je suis parti pour en faire 500 mais on ma dis que certain fesais 1000 ?
ensuite la derniere fois je roulé et il pleuvais un peu mais pas quand meme et un moment la mob a fais boooowwwwww jusqua s'eteindre je m'arrete je regarde se que je peux voir, je reessaye de kicker sa marche pas et 1min apres sa repart mais avec du mal et 700m plus loin sa a refais bowwwwww et ensuite jatend un peu sa redemarre donc je roule tous doucement pour eviter que la plui remonte sur le moteur donc sa marcher et puis apres la plui ces arreter et sa le fais pu
donc voulais savoir qu'est ce qui faut faire pour pouvoir roulé sur la plui et pourquoi sa fais bowwwww parce que j'en aurais besion sous les aversse donc voila ( est ce surmenet l'antiparasite qui prend l'eau ?)
