laisse il est d'origine^^
ben, à mon avis, tes joints, c'est pas le problème majeur, mais tu peux les changer quand meme!!
alors, nettoie tout ton carbu dans l'essence tout bien en demontant chaque pièce, ensuite je pense que t'as un allumage à rupteur, alor si ca fonctionne toujours pas, regarde si ta bougie fait une étincelle!!!
alors je precise, que si c'est un problème carbu, moteur froid elle demarera toujours, mais à chaud elle s'arrete, et si c'est l'allumage, ben elle demarre plus du tout!!!
