plus de compression quand je pédale
Auteur Sujet: plus de compression quand je pédale  (Lu 1673 fois)
  • 41 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 1987
Le 09 Août 2010 à 23:48
Bonjour à tous,
je vous explique brièvement le problème. Ma 103 roulait niquel. Sauf que pendant le trajet un de mes lacet s'est pris dans la pédale coté gauche. en m'arrêtant je me suis viandé comme une merde en faisant tomber la mob sur la gauche coté variateur ( oui oui rigolez... )
Bref, mis à part que je me suis éclaté lé genou, après, la mobylette quand je pédalais je sentais plus la compression. Je pouvais pédalais super facilement. Je me suis remis dessus, j'ai pédalais comme un malade j'ai réussi à la redémarrer mais impossible d'avancer car j'accelerais mais la roue tournait pas.
QU'est ce que ça peut être : j'ai niqué le vario ?
Merci pour vos réponses
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 09 Août 2010 à 23:56
aie aie , tu te remet bien ?
il est probable oui que ton vario est pris un coup .
  • peugeot 103 1987
Le 09 Août 2010 à 23:58
un beau bleu au genou mais ça va...
comment je fais pour voir si le vario a été touché ? ( j'ai croisé un post qui montrait comment le démonter etc... mais je le trouve plus, si quelqu'un à le lien... ?
merci
  • 2750 Messages (Expert)
  • juste pour faire le con =p
  • mbk 41 (cerrer) 103 mvl en modif mbk 51 MagnuM Racing+ un 103 spx en piece detacher ^^
    • page de notre team ! BREIZH RACING TEAM
Le 10 Août 2010 à 00:23
je sais pas si tu a encore la poulie d'origine pck moi je me suis vu au début que j'avais ma mob  est tomber et après en pédalent le moteur tournai pas mai c 'étai le truc pour passer en mode vélo qui c'était enclencher
après sa m'entonnerai que se soit sa je pense que tu aurai remarquer
salut tout le monde ! suivez notre team sur fb les amis ! clique sur le lien puis clique sur j'aime !
nous partons pour la saison 2014 en run/piste avec une DRD pro en 90 MXS ! et une limited 03  de piste en 94 factory ! aller =)
le lien : https://www.facebook.com/BreizhRacingTeamByTcbDesign?fref=ts
  • peugeot 103 1987
Le 10 Août 2010 à 00:29
ah c'est pas con, tu sais où c'est ce machin là ? il y a un truc au niveau du pédalier qu'il faudrait enclencher mais je sais pas si c'est ça ...
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 10 Août 2010 à 00:37
voila un espèce "d'interrupteur" juste a coté du pédalier, sur la poulie ;)
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • peugeot 103 1987
Le 10 Août 2010 à 00:43
ok, je vais regarder ça, comment ça marche le fonctionnement de ce machin, ca dé solidarise la chaine de la courroie ?
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 10 Août 2010 à 00:52
Exact, en fait ce systeme a été fait pour éviter de forcer comme un malade sur les pédales en cas de pannes, il n'y a que le pignon chaine qui tourne. Le manque de compression peut venir de la, mais ta mob avance quand tu pédale?
Le 10 Août 2010 à 01:10
et quand tu pédale le moteur tourne ?
car si c'est en mode vélo il ne devrait pas
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
Le 10 Août 2010 à 13:11
moi sa m'est arriver quant j'avais mes pedale c pour sa que je t'en parle normalement tu doit le tourner d'un sens ou dans l'autre pour passer en mode velo ou en mode moteur c'est tres pratique quant tu est en panne
tiens nous au courent j'espert que c est sa sa coute pas chere a la reparation  :)
  • peugeot 103 1987
Le 10 Août 2010 à 23:02
Merci à tous pour votre aide, c'était juste le mode vélo qui s'était enclenché à cause de la chute... elle roule niquel... je reviendrais sans doute rapidement pour voir comment je peux améliorer ma config...
