non, mon vario s'ouvre trop tot donc perte de vitesse concidérable !!! juqu'à 60km/h le moteur monte dans les tours normalement et la le vario s'ouvre et vien caler la couroie carément contre la joue fixe ! et pour monter dans les 80km/h je suis obliger de retenir le vario por pas qui s'ouvre !
Je ne c'est pas si vous avez compris mais ....
non je n'ai pas changé mon vario, c'est un Doppler ER2 qui avait dessus quand j'ai acheté ma brelle!
Des poids plus léger ?? pas plus lourd plutot, enfin peut etre pas
, peut tu m'expliquez ?? si je met des poids plus léger quesque je perd et qu'est ce que je gagne ? ? ?
Pour le pot peut etre bien, mais j'ai aussi les ressorts moteur qui touchaient la boite a kick donc sa aussi sa a pu opposer plus de force a la montée du moteur ....
Pour la vidéo je vais essayer de voir ce que je peut faire , c'est une idée !
Merci, jespere que tu ou vous me répondrez....
ps: j'ai aussi un petit soucis, je pense plus facile a résoudre mais j'aimerais avoir le point de vue d'autres personnes que moi donc voila:
j'ai l'antiparasite qui se met sur la bougie, qui touche le cadre et empèche le moteur de descendre et fait patiner la couroie bien sur ....
savais vous comment je pourais l'empècher de toucher le cadre !!!!
Merci d'avance !!!!
UP UP UP LA SVP AIDEZ MOI HELP HELP HELP !!!!!!
REPONDEZ QAND MEME NON ? ? ? ?
