poigné d'accelération trop dur
Auteur Sujet: poigné d'accelération trop dur  (Lu 2672 fois)
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 04 Janvier 2007 à 19:58
Salut j'ai un très gros problème au niveau de ma poignée d'accelération!
Elle est très très dur a tournée...je sais pas comment fair pour qu'elle soit souple.
Aidé moi stp!!! je pense pas que se soit un problème de graisse...
Merci de bien vouloir répondre car ma main droite n'en peut plus...lol
Salutation
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
  • 1261 Messages (Expert)
Le 04 Janvier 2007 à 20:03
ta poigné doit tout simplement etre trop prés du guidon donc sa la bloque demonte et decalle la vers l'extérieur
  • 146 Messages (Débutant)
  • rcx...90 sur le plat et endescente je ne sait pas.
  • MBK 51 et RCX
Le 04 Janvier 2007 à 20:32
ou peut etre le ressort a l'intérieur de la poigné d'accélérateur qui doit géné une partie...
Le 04 Janvier 2007 à 22:07
oué en tout cas c'est plus une piece qui coince donc démonte recase tout comme il faut et rmeonte en faisant gaffe que rien ne bloque
  • 53 Messages (Novice)
  • R19 dT (mtx50, h@k 50)
    • MTX-50
Le 04 Janvier 2007 à 23:31
ça vient pas de dans ton carbu?
Si y'a quelque chose qui empèche de bien laisser glisser le boisseau.
MTX-50.Com - Site de l'Honda MTX-50: Débridage, Mécanique, Parking (Gallerie), Forum, ...
Vauclare.fr - Creation de site web sur mesure dans le gard
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 05 Janvier 2007 à 10:45
enleve ta poigné d'accélérateur , et met de la graisse assez liquide sur ton guidon, et remet la poigné ensuite ;)
Le 05 Janvier 2007 à 11:08
si sa persiste abh regarde ensuite au niveau du cable jusqu'au carbu puis au niveau du boisseau
  • 3417 Messages (Maitre)
  • mbk 51 peugeot 103 mvc 2 peugeot spx et un gilera stalker pour tout les jours
Le 05 Janvier 2007 à 11:55
ton cable est pas trop vieux ?
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 05 Janvier 2007 à 12:00
elle revient bien??? sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
  • 24 Messages (Néophyte)
  • 103
Le 07 Janvier 2007 à 16:07
Tu peut essayer de poncer un peut ton guidon pour diminuer le diamètre.
pot ninja f50; carbu delorto15; gicleur de 66; pipe de 15 polini; clapet large doopler; transmision 11 52.
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 07 Janvier 2007 à 19:13
ta peut etre trop enfoncer ta poignée dans le guidon retire la un peu , ca m'ai arrivé !!!
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2007 à 19:33
démonte, regarde si rien ne gène, huile tout sa et voila !
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 07 Janvier 2007 à 20:58
moi ca m'vait fais ca quand j'avais mal remonter le boisseau et le ressort , sinon essaye de graisser le cable  :)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 08 Janvier 2007 à 04:31
lol sa me fait penser au début la poigné de ma mob rester enfocé c'était un cruise control lol....bon sinon tout à été dit.. vérifie ta poigné si elle est pas trop enfoncé, regarde ton cable jusqu'au boiseau, et huile tout p!!
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
  • Tzr 1998
Le 14 Janvier 2007 à 14:59
Merci a tous effectivement ma gaine de ma poignée étais morte!!! et pis ça manquai aussi de graisse merci a tous!!!  ;)
-Pot conti CHR
