verifi que ton cable coulisse bien dans la gaine, met un peut d'huile ou de dégipant dans la gaine. si sa ne fonctionne pas le problème peut se situé au niveau du carbu. en effet au dessus du boisseau tu as un ressort, celui ci peu parfois ( rarement quand même) se casser. verifie tout sa et logiquement après c'est bon
P.S. fait aussi atention que se soit pas betement ton revetement de poigné qui frote contre la poignée
