Un bon mélange assure le bon fonctionnement du moteur : trop d’huile bride le moteur alors que trop peu d’huile l’use prématurement, dans les deux cas, le moteur chauffe excessivement. Il faut mettre juste la quantité d’huile qui suffit à ne pas abimer le moteur.
D’origine : 4% d’huile naturelle ou 2% de synthèse
Gonflée : 3% de synthèse
Kitée : 4% de synthèse
un bonne huile est très importante voici quelques bonnes marque ; (N’ACHETER SURTOUT PAS DES HUILE DE GRANDE SURFACE, EXAMPLE : AUCHAN ... )
