Pot d'échappement
Auteur Sujet: Pot d'échappement  (Lu 2213 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 03 Juillet 2011 à 18:53
Salut à tous !
Voila mon problème est minime mais m'empêche de me déplacer...
J'ai racheter récemment un nouveau pot d'origine pour MBK 51 et j'ai remarquer que je devais l'attacher normalement pour le maintenir avec un collier !
Etant donner que c'est un moteur flotant , le pot bouge et sans collier il vibre beaucoup (avec collier peut-être aussi ...) et a force de vibrer il se dévisse ...
Je n'arrive pas à trouver de bon collier et réussir à l'attacher correctement.
Si quelqu'un peut m'aider svp  :-[ ...
Amicalement
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 03 Juillet 2011 à 19:09
photo ?
Le 03 Juillet 2011 à 22:26
Uploaded with ImageShack.us
Le 03 Juillet 2011 à 22:29
La première image c'est la vis qui se déssere à cause des vibrations !
voila comment je peux seulement l'attacher sans collier ...  :'(
Et désoler pour le double post mais c'est plus facile pour moi  :-[
Le 03 Juillet 2011 à 22:32
C'est peutètre plus facile pour toi mais c'est interdit ! tu aurait pu faire éditer !
Pour ton soucie le plus simple est de crée un colier.. mesure le diamètre du pot et fabrique un collier puis fixe le sur le support d'origine, cela devrais tenir.
Le pa de vis du cylindre est bon ?
Le 03 Juillet 2011 à 22:37
Oui il est bon mais malgré fixé j'ai l'impression que je peux toujours bouger le pot ... comme si il flottait un peu ..
Le 03 Juillet 2011 à 22:57
l'impression ou il bouge réelement ?
il n'y a pas de bage de serrage normalement (entre le pot et le cylindre)  ?
je regarderais demais
Le 03 Juillet 2011 à 23:05
Ba si je peux toujours le bouger un petit peu même si la bague comme sur la photo est serré .
Quand je dévisse le pot j'ai comme un petit segment sur l'embout qui va rentrer à l'intérieur du haut moteur est-ce ceci la bague ?
Je pense que je vais aller voir si vous avez un tuto sur le corps d'une mobylette car je sais pas si j'emploie les bon termes...  p!
Le 03 Juillet 2011 à 23:10
la bague que je parle je l'avais mis moi même mais je me demande si sa n'est pas vendu avec le pot maintenant  ??? donc c'est pou sa qu'il faut que je me renseigne  p!!
Le 03 Juillet 2011 à 23:18
Ba si je crois que la bague est fourni avec c'est ce qui empèche le pot de tomber je crois car le pas de vis sert à le fixer mais pas a le maintenir directement ... enfin je sais pas trop xD .. En tout cas je te remercie de répondre sur mon probleme !
Le 03 Juillet 2011 à 23:19
je te ferais un shéma demain tu me dira si tu a sa.
après il y a plein de solution pour crée une bague pour tenir le pot mais bon il faut trouver les bon matériaux
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 04 Juillet 2011 à 00:17
Oui il faut que tu te fabrique une attache pour fixer le pot en bas.
Pour en haut, as tu le joint en cuivre entre le pot et le cylindre ? il faut en monter un neuf et serrer vraiment fort !
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 04 Juillet 2011 à 12:52
puré c'est donc vendu avec ! j'en avais adapter un pour contre serrer vers le cylindre pour enpecher que le pot ce dévisse.. c'est vendu avec maintenant ?
