Pot : fuite d'essence noirâtre
Auteur Sujet: Pot : fuite d'essence noirâtre  (Lu 1671 fois)
  • 53 Messages (Novice)
Le 18 Juin 2016 à 22:40
Slt à tous,
Il y a peu j'ai acheté une motobecane 51v de 1978 (av10) qui tournait parfaitement. Cependant de l'essence noire coulait du pot après utilisation. Après quelques recherches sur internet, j'en ai déduis que ça venait du carbu et j'ai décidé d'acheter un dellorto SHA 15.
Aujourd'hui je monte le carbu, la mob demarre du premier coup, mais à ma grande surprise de l'essence/huile noiratre continue de couler à partir du joint de pot.
Je m'en remet donc à vous : si vous connaissez l'origine du problème, si vous avez des conseils pour déceler le problème, ou si ça vous est déjà arrivé, votre aide est la bienvenue
Merci bcp
Cdt, martacdc
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 19 Juin 2016 à 20:37
ce doit être simplement le joint de pot qui a fait son temps, donc il fuit un peu, normal.
Une panne à 1€, jamais le remplacement du carbu n'a été nécessaire pour ce genre de choses, surtout si le moteur ainsi que le carbu sont d'origine.
Le 19 Juin 2016 à 21:37
Merci bcp de ta réponse
Je vais racheter un joint de pot au plus vite. Cependant l'essence ne devrait pas être sous forme de gaz à cet endroit ?
    • nosbreles22
Le 20 Juin 2016 à 22:50
Les gaz s'évacuent bien par le pot.
Mais il restera toujours un dépot qui s'accumule, et fini par couler de manière liquide.
Restes d'huile et essence imbrulée principalement
Le 21 Juin 2016 à 16:15
Aujourd'hui le pro du coin m'a vendu ce joint :
Cependant, je ne sais pas trop ou le placer
L'ancien joint de pot se situe là ? :
Ou là ? :
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • 103
Le 21 Juin 2016 à 21:59
Faut virer ta rondelle cuivre dans le cylindre et la remplacer par ton joint neuf.
config: pwk popol 28 , carter malossi haut moteur doppler en rodage pompe eau elec ,  vilo bidalot , variotop,mvt dd, pot ninja g2 morillon transmi 9x73
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 22 Juin 2016 à 07:24
Sut !
Dans le cylindre, n'hésites pas à prendre un tournevis pour enlever l'ancien joint en faisant levier.
Sur la deuxieme photo, il s'agit du segment butoir d'écrou qui permet que quand tu serres l'écrou, le pot se serre dans le cylindre.
