Pot giannelli, mobylette s'étouffe
Auteur Sujet: Pot giannelli, mobylette s'étouffe  (Lu 1708 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 25 Mai 2014 à 08:48
Bonjour à tous! Je suis nouveau donc n'hésitez pas a me dire si j'ai louper ou pas fait quelque chose avant de poster.. Bref j'ai donc acheter hier un pot giannelli que j'ai installer sur ma mbk 51 type "sport", au ralenti la mob tourne nickel mais des que j'accélère elle s'étouffe et cale.. Que faire? !help merci a ceux qui me répondrons ;)
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 25 Mai 2014 à 08:50
Il faut augmenter ton gicleur  ;)
C'est tout? T'es sur? Et combien?
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 25 Mai 2014 à 09:41
Si c'est ça démarre ta mob en cachant un peu l'arrivé d'air  p!!
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 547 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le moteur des uns fait le malheur des autres
  • mbk 51, Susuki rmx, Ludix Snake, 103 rcx, spx et motobec 88
    • Xidorf-custom
Le 25 Mai 2014 à 10:24
Si tu as changer le pot sans faire de réglage carbu, pas besoin de chercher bien loin.
Tu prend un gicleur plus gros 10 points de plus, tu remonte ton carbu et tu fait une pointe.
Après tu démonte ta bougie si elle et blanche ou claire tu est pauvre (risque de serrer ) donc tu change ton gicleur par un plus gros, si elle est noire tu est trop riche ( tu na pas les perfs total du moteurs et tu l'encrasse ) donc tu met un gicleur plus petit et si elle est couleur brique, chocolat tu est bon.
Demande a ton pros si il te reprend les gicleurs qui ne vont pas car tous ne le font pas.
Le 25 Mai 2014 à 10:43
Merci beaucoup :D et tu veux dire quoi par boucher l'a
    • Xidorf-custom
Le 25 Mai 2014 à 10:49
Fait attention au double post tu va ta faire tirer les oreilles  ::)
Tu n'a pas le droit de poster deux messages dans un délai de 24h a part si quelqu'un a poster entre temps, si tu veut rajouter quelque chose tu édite ton message.
Quand il dit boucher l'arrivé d'air il vaut dire mettre ta main sur le filtre a air pour diminuer le débit d'air.
Mais quand tu a monter ton pot tu a fait un réglage carbu ou non ?
Le 25 Mai 2014 à 11:28
Désolé :/ non j'ai rien fais j'y connais rien...
    • Xidorf-custom
Le 25 Mai 2014 à 11:51
Dans ce cas ne cherche pas c'est ton carbu qu'il faut régler.
Si tu te sent de le faire toi même fait comme je tes expliquer plus haut, si tu veut plus d'explication il y des tuto sympa sur le net avec photo.
Fait quand même attention, car carbu trop pauvre tu serre ton moteur donc pas mal de casse et pas mal d'euros en l'air, si tu ne le sent pas va chez un pros certes sa va te couter quelque euros mais moins chers que si tu casse tout  ::)
Pour être sur quand tu avait le pot d'origine ta meule marché bien ?
Le 25 Mai 2014 à 12:14
Et tu n'a pas des sites ou je peux trouver des gicleurs?  J'ai pas compris la question.. :p
    • Xidorf-custom
Le 25 Mai 2014 à 18:19
Tu a plein de site qui vendent des gicleurs (la bécanerie, altec racing, ect ) mais le problème c'est que sa va te couter plus cher de frais de port que de pièces et les gicleurs qui ne vont pas te servir tu ne pourra pas te les faire reprendre.
Actuellement ta mobylette s'étouffe avec ton pot giannelli mais quand tu avait ton pot d'origine avait-tu le même problème ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Mai 2014 à 19:42
mdp avant de continuer.
Le 26 Mai 2014 à 00:09
Avec mon pot d'origine elle marchait nickel.. On va ou pour se présenter? :/
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
