Poulie Mbk 51
Auteur Sujet: Poulie Mbk 51  (Lu 1156 fois)
  • 93 Messages (Novice)
Le 23 Février 2010 à 23:36
Bonsoir alors voila mon problème
toute a l'heure je roulais tranquillement ,une bosse et paf,la mob ne roule plus
Je rentre ( en poussant :p)
Et la ma vis de la poulie avait carrément disparu.
Je la change,je coupe ce qui dépasse.
Je démarre la mob sur la béquille ,mais des que je la pose au sol,j'entend un bruit de tronçonneuse affreux.
J'essaye de tourner le bouton du mode velo,mais la se casse carrément dans mes doigts.
L'ai-je profond et suis-je bon pour racheter une poulie?
Merci
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 24 Février 2010 à 01:48
Ta chaine est toujours sur ton pignon?
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
Le 24 Février 2010 à 10:29
Oui car la roue tourne toujours quand je demarre sur la bequille
  • 189 Messages (Débutant)
  • piaggio bravo de 1982, mbk 51 liquide 1985
Le 24 Février 2010 à 13:28
Il m'est arrivé la meme galère sur une de mes mobs lol
le bruit de tronçonneuse c'est la patte qui tient le pignon qui derappe lol c'est Horrible comme bruit  :)
C'est la misère si ta pas la même poulie en stock parce que c'est la patte qui vient bloquer le pignon qui est HS  >:(
Ou tu change cette patte en avec celle d'une autre poulie ou alors tu change ta poulie en entier lol
N'achète surtout pas de poulie axwin ,ca vaut rien c'est vraiment de la m**** j'en avait acheté une et elle a duré 10 jour (soudures pignon arrachés ) 18.50 euros dans le vent  /tete
Prend une poulie alu sur la bec c'est le même prix et c'est dla bonne mdr
« Modifié: 24-02-2010 14:16:15 par lolio67 »
Mbk 51 magnum Racing 1ere génération
Refroisissement liquide.
-Carbu 15/15 sha
-pot giannelli black gun
-boite a clapets ADIGE 1
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Plus tu vas vite ,plus tu consomme
donc si t'es pauvre roule moins vite... ;)
Le 24 Février 2010 à 16:21
Je viens de commander une poulie Doppler+un axe de pedalier + un pignon,11 dents c'est sa l'origine?
Merci
Le 24 Février 2010 à 17:54
ouep, a l'origine c'est un 11 dents  ;) c'est bon  p!!
-Carbu 15/15 sha
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Le 24 Février 2010 à 18:57
Merci +1
Le 24 Février 2010 à 22:18
Rendu  ;)
-Carbu 15/15 sha
-Pipe DR 15
-Vario Doppler ER2
-Courroie Malossi
-Poulie Alu.
Le 27 Février 2010 à 10:48
Voila j'Ai donc reçu Poulie Doppler,pignon et axe de pedalier.
Comment je fais pour mettre le pignon?
Car il semble de la bonne dimension mais j'ai du mal a le faire tenir sur la poulie
 !help
  • 103 sp
Le 02 Mars 2010 à 06:55
le pignon tient par une vis que tu visse dans la poulie dans l'encoche du pignon
103sp
Le 02 Mars 2010 à 12:29
Oui le probleme etait que mon pignon etait trop petit
Pour cette poulie en fait il fallai un pignon de 103 SP
que j'ai commandé donc voila  :)
