poulie usé..?
Auteur Sujet: poulie usé..?  (Lu 654 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • yeah
  • ToNy
Le 13 Juin 2009 à 14:36
bonjours je vien de demonté ma poulie et tout le reste de ma 103 et je vien de m'apercevoir que ya plusieur chose qui et bizar
 alort deja il me manque ûn circlips pamri les 3 et je c'est pas mais ma garniture me parait usée ou alort ece possible que les ressort soit detendu ou bien c'eté un peu gripé car je n'ai pas beucoup de patate au debut pui apré gen a 60km/h  elle part bien
donc quece ce qui fait sa ..? et ece que le circlip s'est grave si il en manque 1 en sachant que sa ma fait un bruit bisar kan je roule surtou quand je decelré  mais je savé pas d'ou sa venez .
ensuite mon piston etait tout noir je l'ai netoyé et bon ya une petite tache noir sur le coté et ma chemise et correcte ya des trai mais au touché on sen rien .. cela fait quelque chose..?
merci d'avance
« Modifié: 13-06-2009 14:39:22 par tonyoxy »
tony
  • 1339 Messages (Expert)
  • il n'ya pas d'age pour les mob,
  • peugeot 103 spx clip (1990)
Le 13 Juin 2009 à 17:18
Salut tout d'abord tes liens ne fonctionne pas ,ensuite moi je roule avec un circlips en moins comme toi,ce n'est pas du a sa car les circlips sert a faire tenir le triangle qui te permet quand tu descends la boutton de ce mettre sur le triangle donc fait tourner la poulie,ensuite si tes machoires sont usée tu aura moins de démarage mais ta mob prendra plus de tours avant que sa accroche,pour le piston normal qui soit noir et le cylindre ce n'est rien je roule avec des griffes qui se sentent tant fait pas :)
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
culasse malossi                    >selle grand prix
>carbu 15 pipe de 15           >boites aoutilchrome
>transmition 11*54              >carénage chromes
>Cornet                               >amortisseurschrome
http://mob-life.skyrock.com/
