J'ai déjà fait la fonction recherche, j'ai bien regardé tous les posts, mais je n'ai pas vraiment trouvé "mon bonheur". Vous parler pour la plupart de récup'cylindre ou d'attacher le pot avec du fil de faire, etc, bref du bricolage qui ne me semble pas très fiable. Enfin je ne veux pas discuter là-dessus, moi ce que je voudrais savoir c'est si quelqu'un sait EXACTEMENT s'il est possible de rattraper le filetage du cylindre. Parce que d'après les posts, on ne peux le rattraper qu'en l'aggrandissant. Admettons. Mais dans ce cas comment fait-on pour visser l'écrou du pot ensuite si le diamètre du cylindre est trop grand ? Ou bien est-il possible de refaire un filetage du même diamètre que l'origine ? J'ai aussi entendu parler de mettre une entretoise : qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Comment ça marche ? Bref, je voudrais avoir des informations les plus précises et fiables possible, donc de quelqu'un qui s'y connaît, qui a si possible des photos, des sites où je pourrais trouver des photos, etc. Si c'est pour me dire d'acheter un cylindre neuf ou bien de bricoler je ne sais trop quoi avec du fil de fer, des ressorts ou autre, passez votre chemin ! Ce que je veux c'est une méthode précise et juste pour refaire un filetage afin de pouvoir refixer mon pot comme s'il n'y avais jamais eu de problème. Après, je veux bien mettre du frein filet, des ressorts ou des câbles pour solidifier le tout. Merci d'avance. +1 à toute réponse intéressante.
P.S.: je précise que mon filetage n'est pas complètement mort. C'est à dire que je peux encore visser l'écrou du pot au début, mais en fin de course ça tourne dans le vide. Le filetage n'a pas complètement disparu, il n'est pas complètement lisse, il a même l'air encore entier. C'est juste vers le fond qu'il a l'air foiré (écrasé).
