Pieer8 :
pour les calculs. Ce matin j'ai été roulé 10 km (après il pleuvait j'ai du rentrer). J'ai laissé chauffer au ralenti pendant 2 minutes, puis j'ai roulé environ 3 km à moins de 30 km/h, puis 7 km à 35-40 km/h. Le moteur ne surchauffe pas anormalement (j'ai un thermomètre pour le voir), donc c'est bon. Par contre, les premiers km ont été très laborieux, ça a du mal à prendre des tours, ça fait très bizarre. Mais les 2-3 derniers km que j'ai fait on sentait que ça poussait pas mal déjà, ça ne demandait qu'à dépasser 40 km/h, mais bon j'ai pas dépassé, je tiens à faire un bon rodage. Si avec seulement 10 bornes de rodage je sens déjà que ça veut prendre plus de tours et que ça pousse bien, je pense que 100 km de rodage sera amplement suffisant !
Sapce : oui j'ai bien pensé que garder l'autre piston aurait pu aller étant donné que le cylindre n'avait pas grand chose. Mais comme j'avais un piston neuf sous la main, bah j'ai préféré le monter, ça me coûte rien et ça fait repartir sur de nouvelles bases, d'autant plus que j'ai passé le cylindre au papier de verre pendant 1 heure jusqu'à ce qu'il soit nickel comme un miroir, alors autant lui donner un piston neuf avec. Pour le flop, je sais bien que c'est due au piston neuf et qu'ensuite ça diminuera, je disais pas ça en m'inquiétant, au contraire, c'était pour dire qu'en tournant le moteur à la main je sentais qu'il y avait plus de compression et qu'on entendait même le gros "flop" alors qu'avant on ne l'entendait pas (enfin beaucoup moins).
Merci à vous. Bonne route !
