Le forum du 50 cm3 => Forum mobylette => Problèmes | pannes sur mobylette => Discussion démarrée par: GiLeRa 56 le 28-12-2006 14:07:55
Titre: pret a démaré mais ne demarre pas
Posté par: GiLeRa 56 le 28-12-2006 14:07:55
bon voila ma mob est prete a démarré mais elle ne demarre pas je sais pas c'est quoi mon moteur est chaud mon pot aussi j'ai de l'etincelle et elle pete j'ai essaiyé avec un gicleur de 68 mais rien  ma config
                         pot ninja g3
                         vario origine
                         carbu de 15 gicleur de 75
                         kit 50 doppler culasse origine mais si elle demarre culasse doppler
                         le reste origine
                      aidez moi au plus vite merci
Titre: Re : pret a démaré mais ne demarre pas
Posté par: darkangel le 28-12-2006 15:43:41
^moi sa me fesait pareil elle petarouille mais elle ne demarre pas !!!!!!! essay d'enlever ton pot et la ca devrait demarrer si c'est sa decalamine ton pot a la facon de @didi
Posté par: florent51xr le 28-12-2006 15:50:06
ton allumage est mal calé!!!! tu l'a démonté??
Posté par: GiLeRa 56 le 28-12-2006 16:33:01
j'ai essaiyé avec le pot ca marche pas bas ça doit etre mon allumge fait chier putain
Posté par: Champollion le 28-12-2006 16:51:26
Ouai c'est l'allumage !
Verifie l'écartement des vis platinées ( 0.4mm ) ou peut être ton condensateur ! ( sa coûte pas cher )
Car pour le calage du volant sur ta meule je crois qu'il y a une clavette donc sa doit être bon...
Posté par: darkangel le 28-12-2006 17:15:40
ouai c'est sur c'est ton allumage  p! si il est mort bon courage  :-[
Posté par: adil51 le 28-12-2006 20:29:10
ha se fameux probleme........
jai eu exatemen le meme sa fai 3 jour que sa remarche
 regarde les fils  qui sorte du moteur et surtou le rouge et le vert  a mon avi il son abimer(denudé) et sa touche contre ton cadre
fai com moi prend de la gaine de fils elecstrique et fai passé  lé fils dedan et tu vera com par magie el va demaré lool p!!
Posté par: zaza66 le 30-12-2006 09:49:52
ouai sa dois etre ton allumage c est un electronque non??
Posté par: FAT_NSNR le 31-12-2006 01:39:01
Oui sa doit surment etre a cause de ton allumage !! p!!
Posté par: GiLeRa 56 le 01-01-2007 14:08:51
mais si j'ai de l'etincelle ca peut pas etre mon allumage non sinon c'est peut etre a cause de ma bougie non ?
Posté par: FAT_NSNR le 01-01-2007 14:21:04
Et ba tu peus avoir une étincelle mais si elle ne vien pas au bon moment ba sa ne sert a rien !!
Faut le recalé quand c'est comme sa parce que apres sa peut fair un trou dans le piston et c'est pas terrbile²
Posté par: florent51xr le 01-01-2007 14:31:53
+1 ;) tu recale ton allumage a 1.2 avant le pmh si l'étincelle se produit quand le piston est pmb ta mob démarrera jamais p!!
Posté par: FAT_NSNR le 01-01-2007 15:18:57
merci ;)
+1 pour toi aussi  p!!
Posté par: florent51xr le 01-01-2007 15:23:09
 sca!  ;)
Posté par: FAT_NSNR le 01-01-2007 15:27:41
lol mais normalement si tu met une clavette sur le vilo t'as juste a remettre la cloche et c'est partit t'es callé d'origine  p!!
Posté par: adil51 le 01-01-2007 19:12:45
nn mai javai exactemen le méme probleme javai de letincel mai en faute ya un faux contacte regarde surtou le fil rouge et le vert
Titre: Re : Re : pret a démaré mais ne demarre pas
Posté par: GiLeRa 56 le 02-01-2007 12:24:35
non c'est bon mes fils il sont bon  mais une clavette ca coute cher ?
Posté par: FAT_NSNR le 02-01-2007 12:47:17
50centimes lol
Posté par: asnr le 02-01-2007 13:41:49
C'est peut etre un peu con ce que je vais dire mais: t'as vérifié ton arrivée d'essence?Parce j'avait aussi des problèmes de démarrage sur ma mob et je me suis apercu que c'etait le robinet d'essence qui était naze (puis plus tard j'ai eu la durite bouchée >:()
Posté par: wesley le 02-01-2007 13:45:07
ta une boite a clapets ou des clapets d'origine ? Moi ca fesé pareil car mes clapets été ouverts donc morts c'est a dire trop d'essence qui arrivait au moteur ! regarde quand meme
Posté par: FAT_NSNR le 02-01-2007 14:52:51
mdr le chance n'était pas avec toi ce jour la :D
Posté par: asnr le 02-01-2007 16:22:23
Eh nan.Maintenant c'est la fixation du pot qui fait des siennes mdr
Posté par: FAT_NSNR le 02-01-2007 16:43:06
mdr tu es poisseu :o
Posté par: asnr le 02-01-2007 17:37:19
C'est aussi un peu de la faute de la brèle et un peu du pilote. p!Vu que je l'utilise dans les champs il m'arrive d'etre un peu secoué donc voila.Mais le pire c'est la dernière fois: dans un virage la pédale a froté,résultat:phare enfoncé,pédale tordue et déchirure au genou.Mais dispense de sport. sm2!
Posté par: FAT_NSNR le 02-01-2007 18:25:27
mdr  c'est le principal !!
Posté par: GiLeRa 56 le 02-01-2007 19:47:54
bas je vais voir pour mais clapet demain  merci +1 pour vous non c'est bon j'ai de l'esence qui arrive
