non deso pas de photo
je v te dire en detail comment c'est
quand tu demonte le carbu et la pipe , apres tu a les clapet (moi c'est de carbone polini) il y a 2trou de 1cm de large et 2cm de long environ et normalement coller au clapet mais de l'autre coté (vers le cartére) il y a une petit grille pour moi c une sorte de filtre au cas ou il y aurait des particule
et justement ma "grille" est decoler dun coter me pas de l'autre
je vien de serrai avec un moteur d'origine
et je vien de penser qu'un cailloux (petit) aurer pu pénétré et casser ou decoller cette "grille"
et sa serai peut etre le probleme de masse que j'ai
Donc je sais pas si sa t'eclaire mais di moi si la grille de filtration decoller peut faire un probleme de masse??
