prise d'air motobecanne 51 super
Auteur Sujet: prise d'air motobecanne 51 super  (Lu 1479 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • mbk 51, jet force,
Le 16 Août 2014 à 00:30
bonsoir, voila je possède une mbk 51 super je l'ai récupérer elle n'avait plus tournée depuis 5 ans je les remise en route elle tourne comme une horloge mes maintenant j'ai un problème le moteur et sale avec une couche de huile, de terre et j'en passe je décide de la laver pour lui rendre sa jeunesse se qui es fait, j'ai aussi décalaminer le pots quand j'ai eu fini j'ai essayer  de démarrer pas moyen je démonte le carbu il était plein d'eau je le vide je le remonte je retirer ma bougie pour aspirer l'eau et l'essence mais y avais rien je ressaye de redémarrer elle prend difficilement puis ça va  mes maintenant je dois tout le temps accélérer avec le choke depuis j'ai redemonter mon carbu je les mis a tremper dans l'essence j'ai tout frotter et j'ai tout bien fait sécher avant de le remonter  et maintenant ces pire elle a du mal a ce lancer je dois jouer avec le choke et les gaz et elle peine dans les montée pouvez vous m'aider svp passe que la je tourne en rond merci
  • 1103 Messages (Expert)
  • Ludix Trend, Gilera Eaglet, 103 spx, AV79 de 1957 et d'autres......
Le 21 Août 2014 à 00:39
salut ;)
suite a un nettoyage il faudrait que tu souffle toutes les connections/cosses que tu as au niveau de tout ton circuit d'allumage, en partant du rotor/stator en suivant les fils et démontant les cosses/prises, et si tu peut y mettre du WD40 ou autre produit qui chasse l'humidité, se serai mieux ;)  puis si tu as eu pas mal de flotte dans le carbu, je te conseil de regarder tes clapets, il se peut être collés ou être décollés (avoir un espace au niveau des lamelles)
a vérifier aussi ton robinet d'essence et changer ta durite d'essence par la même occas ;) ainsi que des test avec un nouveau anti-patate et une news bougie ;)
bon courage
Le 23 Août 2014 à 02:04
un grand merci pour ta réponse j'essayerai de régler ça au plus vite mais mtn j'ai un autre problème dernièrement je suis tomber avec la mob le pédalier en as pris un coups du coups j'ai tout démonter et  le problème ces axe du cadre qui es abimer du coup il ya un jeu ENORME dans le pédalier  comment puis-je faire en sorte de supprimer le jeux du pédalier sur le net je trouver des bague de pédalier ? ou réfection du pédalier ? je ne comprend pas  j'ai aussi entendu parler de recharger mon axe avec un poste a souder  !help !help !help
Le 23 Août 2014 à 03:40
salut ;)
ne fait pas de retouche avec soudure au niveau pédalier !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  des bagues sont vendues pour refaire/rattraper ce jeux niveau pédalier, si tu peut faire une photo se serai cool!
merci, et a bientot ;)
Le 28 Août 2014 à 02:19
excuse moi pour cette attente je vais faire sa au plus vite mais aurais tu un lien des bague en question
