prob carbu 15 dellorto réglé
Auteur Sujet: prob carbu 15 dellorto réglé  (Lu 1504 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 06 Juillet 2006 à 17:35
voila j ai une peugeot 103 vogue et le prob c que je perds bcp trop d' essence niveau du carbu fin je pense car la cuve est troujours tremper et sa coulel jusque au pot d'où vient le problème???? moi je pense que c le robinet d'essence car mm fermer il coule encore un rien goutte par goutte ou bien aussi de mes clapets.
PS: j ai juste un pot ninja en serpentin et et le carbu
Merci d'avance
  • 191 Messages (Débutant)
Le 06 Juillet 2006 à 17:37
Salut alors moi aussi je voulais mettre un carbu de 15 du ma vogue mais avec une pipe de 15 standart j'était obliger le mettre le carbu de traviol ...
ta la pipe d'origine?
si ta une pipe de 15 hé ben lime ta pipe d'origine jusqu'a ce quel soit comme la pipe de 15 ^^
J'espere que sa t'aidera
Le 06 Juillet 2006 à 17:40
non c une pipe que mon pro m as donner expres pour ce carbu sur vogue
  • 1261 Messages (Expert)
Le 06 Juillet 2006 à 17:42
ton carbu est droit ou incliné vers le bas? peut etre joint de cuve pincer ou mort
Le 06 Juillet 2006 à 17:49
mon carbu un peu incline mais vers le le moteur je vais dire et je viens de regarder en faite je perds mm du cote des cables d accelerateur et de choke
Le 06 Juillet 2006 à 17:51
flloteur percer alors ou pointeau mort
Le 06 Juillet 2006 à 17:54
c un tout nouveau que j 'ai acheter y a 1 mois
Le 06 Juillet 2006 à 17:56
Citation de: "samaju"
occase ou neuf?
Le 06 Juillet 2006 à 17:58
neuf sinon je dirai pas qu'il est nouveau
Le 06 Juillet 2006 à 18:02
t'as dit que tu l'avais acheté y'a un mois pas qu'il était nouveau puis nouveau sa veut pas dire neuf  mdr
vérifie on c'est jamais puis tu peut avoir un truc qui et rentré dedans nétoie le
Le 06 Juillet 2006 à 18:05
oki merci de tes conseils neuf car il etait dans l emballage
mais je vais le nettoyer et je reviendrai dire quoi apres
merci
Le 06 Juillet 2006 à 18:14
démonte le flotteur et regarde si y'a de l'essence dedans si non laisse le trompé dans une bassine et appuie pas fort pour voir si y'a un trou...
et ragarde l'état du pointeau photos si tu peut  :sm2:
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 06 Juillet 2006 à 22:22
merci
c peut etre ta cuve qui est mal serrée sa me l'a fait aussi si sa coule toujours achete du CAF 21 c de la pate a joint spéciale carbu et t'en met autour de ta cuve de facon a ce que sa coule  plus
slt a ts ceux ki aime bricoler les mob ki lise Joe Bar Team et ki emmerde le keuf avec leur perceuse de culasses :)
Le 11 Juillet 2006 à 12:26
j ai trouver le problème en fait mon robinet d'essence coule goute par goute donc ce k'il fait que le carbu couler bcp mais j'ai remplace cela et mainant nikel (Ps j ai quand meme demonter le carbu et le flotteur mm pas percer rien du tout)
