Bonjour, j'ai un problème avec mon honda camino 100% d'origine ... il démarre sans problème mais dès qu'on le bouge des bequilles et qu'on va aller rouler, il monte pas dans les tours ... je fais du 15km/h avec un moteur débridé 25cc ... pas mal hein ?!
il y a un mois, le moteur faisait 40-45 km/h, depuis que je l'ai enlevé et remonté pour faire du cross, il fait 15km/h (maximum) ...
Selon moi, c'est le carbu car c'est la seule partie que j'ai changé ... mon bon carbu est sur mon camino de route (j'ai deux camino en fait) et j'ai remis un carbu d'origine avec un nouveau gigleur d'origine sur celui de cross ;
est ce que vous connaissez les reglages de bases pour les vis de carbu ? (moi pas ... ^^)
Ou alors, c'est la masse, j'ai pris un simple fil electrique qui sortait du bloc et je l'ai mis a la masse ...
Si vous pouviez m'aidez,
beacoup,
r0n
