prob retour de poignet
Auteur Sujet: prob retour de poignet  (Lu 784 fois)
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • Le style au fur et a mesure
  • 103 Sp
Le 13 Mars 2010 à 21:02
bonjour jai une question , j'ai brancher l'allumage et tout elle marche mais ma poignet ne reviens pas elle est assez dur et il n'y a pas beaucoup de marges pour accelerer mon carbu est le 15 dell orto
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 14 Mars 2010 à 01:41
salut a toi, tu as regarder si tu n'avais pas coincer ta gaine ou passe ton câble quelque part ????
et si ta poignée d'accélérateur n'était pas trop juste par rapport a ton diamètre du guidon ????
regarde et dis nous si ta une amélioration
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51LC/ Rieju smx!
Le 14 Mars 2010 à 10:05
Sinon qu'elque chose de tout bete :P ta des poigner a caoutchou genre progrip ou truk comme ça ( domino ect..) ta poigné est trop enfoncé et du coup dans le bout elle ne glisse pas sur ton guidon^^ décale ta poigné un tout petit peu sur la droite et redis nous  :)
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
