Non non, aucune fuite
Le câble du starter non car j'ai tout re-câbler et le temps de la bricoler, aucun cache donc je peux bien regarder chaque partit du moteur en la faisant tourné, et le starter fonctionne très bien ;]
En faite, sans garder le starter au max, elle cale. Donc:
Je suis a l'arrêt avec le starter au max, elle tourne au ralentie convenablement.
Je lâche totalement le starter pour accéléré et une fois sur deux elle fait un bruit bizarre sans prendre de régime mais a chaque fois que je décélère elle cale directement :]
Donc la seul panne probable: une grosse prise d'air >< Mais ou
Demain, Jeudi de démonte entièrement le moteur pour le nettoyer et chercher la prise d'air
