problem de compression
Auteur Sujet: problem de compression  (Lu 3123 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • booster noir
Le 18 Juin 2010 à 19:20
alor tout d'abor bonjour
donc  jai une mobylette motobecane type 50v jaune je lai retapé, elle marchait bien et la jai changer le piston et je n'arrive plus a la démaré (jen ai meme casser une pedale...) quand je la pousse elle ne faitpas de bruit de moteur.
mon pere ma dit qu'il y avait trop de compression alor pouriez vous m'aider je ne sais pas comment faire merci :)
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 18 Juin 2010 à 19:53
bonjour!
 tout d'abord bienvenue parmis nous !
va te présenté  et lire les règles du forum stp  p!!
ensuite pour ton problème est que tout a été correctement remonté?
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 18 Juin 2010 à 20:23
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
  • booster noir
Le 19 Juin 2010 à 11:08
oui oui jai tout remonté tres bien
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 19 Juin 2010 à 11:37
Est ce que le piston glissait-tournait facilement à la main au montage?
Sinon, vérifie je jeu de coupe des segments: Il est possible que les segments soient trop compresser et dans ce cas tu risques de 'endommager le cylindre...
http://www.mobcustom.com/mesure-du-jeu-e0-la-coupe-d-un-segment.html
« Modifié: 19-06-2010 11:40:27 par 102man »
banni
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 19 Juin 2010 à 13:40
Avant de voir le jeu à la coupe regarde déjà le jeu piston cylindre.
Ensuite, à la main le moteur tourne?
  • booster noir
Le 19 Juin 2010 à 14:17
c'est a dire?? dsl je ne mis connaie pas trop. enfaite quand je pedale sa n'entraine pas le piston (c'est ce que mon pere ma dit
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 19 Juin 2010 à 16:19
sa c'est autre chose ... Vérifie ton embrayage, ta poulie, ta courroie car même sur t'as beaucoup de compression le moteur devrait tourner !
  • 270 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp
Le 19 Juin 2010 à 19:00
Le piston que tu as mis convient il bien ? La cote est elle identique à l'origine et les segments sont ils de la bonne eppaisseur ? Joints de culasse et embase sont ils neuf ?
Etant donné que tu n'a changé que le HM, je pense qu'il faut se focaliser dessus ..
Kit 70 airsal T3 W préparé (192/130/132), Culasse malossi D.45.5 /
Carters prepa admi / vilo renforcé, roulements C3 / Carburateur 19 PHBG DS label malossi / Pipe 19 malossi / Clapets polini / Pot Ninja G2 open carte noir  / Ressort moteur polini / Poulie Giraudo / Transmi en 11*56 / Allumage electronique
Pneux M29S avant, Delitire 3/4 arrier
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Honda MTX boite Auto 50cc 1984
Le 19 Juin 2010 à 22:06
tu decompresse quand tu essaye de démaré ?
  • booster noir
Le 20 Juin 2010 à 09:59
oui oui tout est a la bonne taille et je decompresse quand je pedale
je vai verifier la couroie et tou
  • 17 Messages (Néophyte)
  • senda DRD / CRX EE8
Le 20 Juin 2010 à 10:34
Salut,
Depose ta bougie, bouche le puits avec un doigt et fait tourner l'allumage à la main. Tu devrais voir si tu as un minimum de compression comme ca.
Si tu peux pas faire tourner l'allumage c'est que ton piston est grippé, ou peut etre les clapets a l'envers (je sais pos si c'est possible sur ton modele...)
Si ton allumage tourne et que tu ne sent pas de pression au niveau du puits de bougie alors je sais pas!
courage!
Le 20 Juin 2010 à 10:48
ou sinon pédale pendant quelque minutes ( après avoir mit une crote d'huile dans le puis de bougie ) puis pédale 4/5 tour et après remet ta bougie pour voir si sa force toujours autant ^^
