problém peugeot fox
Auteur Sujet: problém peugeot fox  (Lu 2576 fois)
  • 165 Messages (Débutant)
  • mbk x-limite
Le 05 Janvier 2011 à 22:06
salut salut !! alor voila aven j'aver une peugeot fox et maintnen je vais la vendre mais elle a un problém elle ne tien pa la ralentie!! ex elle demare nikel pis elle tient le ralentie 5 10 minute si on la laisse sans la toucher puis elle cal et pour la redémaré c'est asser dur faut attendre aumoin 10min. ou alr si on mes des ptit coup de gaz o momen ou on la sent partire jarive a la tenir(avec l'habitude!! ^^) (j'en parle issi aven de l'enmener cher un pro !) vous croyer que sa peut etre quoi?? j'ai pencer o boitier cdi??
longue vie au pastis! ^^ =P (et au moto!! )
banni pour insultes
  • 452 Messages (Expérimenté)
  • booster and spitro
Le 05 Janvier 2011 à 22:18
salut pour ton probleme il poura etre resolut ici  http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/
dans la partit mobylette pas 50 ;)
  • 7852 Messages (Maitre)
  • BZH !!!
  • Yamaha TZR et MBK 51
Le 05 Janvier 2011 à 22:20
Je déplace ^^
Et vivi73 améliore ton orthographe stp c'est pas msn ici ^^
  • mbk x-limite
Le 05 Janvier 2011 à 22:22
désoler pour l'hortographe je le fais pa expré!!  p!
banni pour insultes
  • 436 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp/peugeot 125 TLX /XPS
    • oldsoftware
Le 05 Janvier 2011 à 22:55
Moi je dirais que c'est peut-être la segmentation qui commence à fatiguer. Combien de bornes a ton moulin ?
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 05 Janvier 2011 à 22:56
salut Avant tu avais une peugeot fox et maintenant tu veut la vendre... Sa veut rien dire  ::)
Ou la bougie qui est trop chaude...
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • mbk x-limite
Le 05 Janvier 2011 à 23:15
cilyndre piston neuf parseque j'aver séré javer deja le porobléme aven je pencer ke sa disparaiterai ac le haut moteur neuf donc les segmen sont pas fatiguer dutou!  p!
et javer une peugeot fox aven c'est parceque si tu regarde mon profil tu verais que maintenent j'ai une x limite! =P
banni pour insultes
  • mbk x-limite
Le 05 Janvier 2011 à 23:19
et je pence pas que se soit la bougie qui est trop chaude car je l'ai changer en méme temp que le haut moteur et il men on donner une plus froide! mais le probléme et toujour la  :'(
banni pour insultes
Bah oui mais tu a les deux... Écris mieux stp, on comprend rien !!!! C'est une combien ta bougie ? Double Post interdit tu fait "modifié" !!!!!
-Pignon 13
  • mbk x-limite
Le 05 Janvier 2011 à 23:25
( désoler je le fais pas expré!  p! )
quoi j'ai les 2 ??
banni pour insultes
  • 103 Messages (Débutant)
  • 103 SPX,AV 3
Le 06 Janvier 2011 à 11:55
Slt nétoye ton carbu surtout le gicleur!!!
Deux 103 SPX d'on une qui est en cour de rénovation et une AV 3 en attente
Le 06 Janvier 2011 à 17:18
Tu as les deux une moto et une fox... --''
-Pignon 13
  • mbk x-limite
Le 06 Janvier 2011 à 21:05
j'ai déja netoyer mon carbu 5 foi il est impec!! mais sa arange pas mon probléme
et oui j'ai les 2 moto
« Modifié: 07-01-2011 18:38:05 par vivi73 »
banni pour insultes
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 07 Janvier 2011 à 21:51
salut salut !! alor voila aven j'aver une peugeot fox et maintnen je vais la vendre mais elle a un problém elle ne tien pa la ralentie!! ex elle demare nikel pis elle tient le ralentie 5 10 minute si on la laisse sans la toucher puis elle cal et pour la redémaré c'est asser dur faut attendre aumoin 10min. ou alr si on mes des ptit coup de gaz o momen ou on la sent partire jarive a la tenir(avec l'habitude!! ) (j'en parle issi aven de l'enmener cher un pro !) vous croyer que sa peut etre quoi?? j'ai pencer o boitier cdi??
5-10 minutes au ralenti ça fait déjà beaucoup de temps pour du ralenti
Aussi, si le montage était frais, c'est normal qu'elle ait callé car ta compression a baissé au serrage de la culasse: reserre un tout petit peu ta culasse en croix et vois si c'est bien sérré p!!
« Modifié: 07-01-2011 21:55:25 par 102man »
banni
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 07 Janvier 2011 à 22:25
bon avant tous écrit a peut près correctement utilise le correcteur d'orthographe
on veut pas la perfection mais là  :o
