prut-etre que ton mélange n'arrive pas dans le cylindre, pour ça, essaye ça : enlève ta bougie met très peu de mélange par l'orifice de la bougie, remet vite ta bougie, l'anti parasite et essaye de démarrer (n'accélère pas), si elle ne démarre pas c'est que le problème vien d'ailleurs, mais si elle démarre (faut voir si elle cale ou pas après) c'est que ton problème vien de l'arriver d'essence alors la, c'est les clapets puique ton carbu n'est pas bouché.
voila A+ et essaye de voir sa!
