Probleme 103 rcx
Auteur Sujet: Probleme 103 rcx  (Lu 1004 fois)
  • 94 Messages (Novice)
Le 02 Septembre 2008 à 10:02
Bonjour, j'avais poster il y'a peu parce que ma mob ne voulait pas demarré, c'était a cose du cable d'accelerateur bloqué lol mais maintenent qu'elle démarre elle broute et je misere a partir.
Si j'accelere de trop elle va pour caller et je doit lacher l'accelerateur pour repartir .
Quand je ne suis pas dessus, je leve la roue arrière et la mob réagit parfaitement, le moteur bascule enfin tous ce qu'il y'a de plus normal donc je ne comprend pas :s .
Ma config :
kit 50 polini
carbu 19
vario doppler er2
embrayage doppler
pot ninja g2 open carte noire
clapet doppler er2
Je pensait a un probleme de carburation donc j'ai essayer plusieur gicleur : 80, 75, 70 .
Mais sa ne change pas énormément et meme en gicleur de 70 je suis encore trop riche en regardant ma bougie.
J'attend vos avis .
103 rcx 1998 :
- Pot ninja g2 open carte noire
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- carbu 19 , pipe 19
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- pompe a eau polini
- transmi 11x48
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 02 Septembre 2008 à 10:08
alors normale que le comportement sois normale quand tu n'est pas sur la mob
le comportement change quand tu est dessus
alors reglage carbu a faire: sachan que tu a un 19, règle ton aiguille et ton gicleur de ralenti avant de régler le gicleur principale p!! p!!
voila
Le 02 Septembre 2008 à 10:16
tu me parle de l'aiguille au niveau du flotteur ou au niveau du boisseau ?
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • je vais tous vous pourir!!!!!!!!!!!!!!
  • derbi drd 2002 sm
Le 02 Septembre 2008 à 10:17
oué régle ton carbu et si c'est déjà fait souffle dans tes gicleur et nettoir ton carbu  p!!
la 103 spx c'est bien !!
La derbi c'est mieux xd
Et oui vente de la mob et achat d'une derbi drd 2002
Je suis en BEP moto donc faut pas me prendre pour un con
Permis 125 en octobre puis petite 125 dtx qui m'attend
Le 02 Septembre 2008 à 10:18
Le carbu est tout propre donc je ne pense pas que ce soit ce probleme mais après niveau reglage du phbg je n'y connais pas grand chose j'étais habitué a mon petit 15 sha lol :p .
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
Le 02 Septembre 2008 à 10:20
ok donc il faut que tu regle ton aiguille niveau carbu
pour cela va voir le tuto sur les carbus de kro(ps:kronembourg)  p!! p!!
Le 02 Septembre 2008 à 10:59
C'est bon je suis aller voir son tuto il est plutot pas mal je vais voir avec sa si je peut me débrouiller, je fairais sa se soir .
+1 a toi jojo
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
Le 07 Septembre 2008 à 14:31
Bon j'ai toucher mon aiguille il y'a quelques jours et toujours pas de changement . Je pense que mon carbu est trop gros pour ma config :s vous en penser quoi ?
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 07 Septembre 2008 à 16:11
non il est bien pour la config
essaie un gicleur plus petit genre -5pts et tu verra si il y a des ameliorations
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Septembre 2008 à 17:43
carbu de 19 pour un kit 50 ?? :o :o
les gars , chais pas ce que vous fumez mais on n'a pas la meme
un kit 50 c'est entre le carbu de 15  et le 17,5
ne lui dites pas que ça va avec un 19 !
si elle broute au démarrage c'est que t'a trop d'essence qui arrive dans ton cylindre
J'attend vos avis .
il te dis qu'il à essayé ! >:( >:(
donc : installer un carbu plus petit
Le 07 Septembre 2008 à 19:29
Oui c'est effectivement ce que je pensais mais sa fait cher quoi et je vais pas remettre mon 15 sha sa va pas le faire je pense et je me vois pas descendre encore de gicleur vu que je suis en 70 actuellement . Peut etre que je vais aller voir un mecano mercredi .... je sais pas .
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
  • 123 Messages (Débutant)
  • X-Limit 05, Haut Moteur Conti origine, Boîte à aire Conti CHR,Kit chaîne renforcé Conti, Pot SCR Corse. X-Power 01. Mbk 51 club en prépa. Pocket =)
Le 07 Septembre 2008 à 21:59
tu dis que t'es encore trop riche en regardant ta bougie donc ta bien un problème de carburation  ::)
Les gens savent très bien voir quand on est rond,
Mais ils ne savent pas du tout voir quand on a soif !
Le 10 Septembre 2008 à 12:47
Bon jvien de revenir de chez mon pro et il veut pas me prendre ma mob parce que soit disant c'est trop compliqué a faire ..... sert a rien ce pro en carton patte :(
103 rcx 1998 :
- vario doppler er2
- embrayage doppler
- kit 75 polini lc
- Bas moteur prepa
- vilo renforcé
- transmi 11x48
