a tous j'ai une 103 spx d'année 2000 donc bon "voici la petite config"
- Pot ninja G2 open carte noir
- Petit couronne derriere grande devant ( je c pu c du combien )
- carbu pipe et clapet de 15.
tout le reste d'origine... wi mm le carbu et bridé ( enfin y a pa de bille donc je c pa koi faire )
jusqu'ici rien d'extraordinaire
bref voici mon soucis avant mon compteur se bloquait a 85 ( hey oui! je grillais du stunt avec pot )
et depuis que je l'ai ramené du garage je c pa ckil ma foutu je roule a 55km/h... enfin dans les descentes le moteur s'emballe mais c dur!!!! et en cote n'en parlons pas je me tape du 35km/h.
j'ai toujours eut une accélération minable surtt kan j'avai changé les 2 couronnes et mon pot ne se lance pu a partir de 55 60 j'ai un trou ...
donc j'ai acheté un variateur doppler er2 ... je vais le monter mais niveau réglage des poids jconné kedal on verra mais pensez vous que sa va changer kelke choz ? y a t'il un autre probleme ailleur ?
j'ai changer la courroie
et euh... je pensais a changer l'embryage peut etre mort ? ou c'est le vario qui va faire revivre ma brele ?
( je connais kedal en méca dsl detre chian !! ) ^^
