Donc si je comprend bien, quand tu kick, rien ne bouge. Et quand tu tourne le volant magnétic a la main sa marche.
C'est louche ton truc mais je crois savoir pourquoi sa ne vas pas.......
Là, tu a changé ton joint de culasse qui fuiyait. Donc tu a plus de compression. Et quand tu kick, il y a trop de compression et ta courroi glisse sur ton vario. Donc quand tu kick, mais le décompresseur et lache le quand t'es entrain de kické...
