, apres etre passé par la case presentation, j'expose mon probleme avec mon 103 spx
achat 103 spx fin avril configuration origine , il y a juste 1 carbu de 15 et pastille du pot enlevé .( pot origine)
mais malheureusement avec ceci, la mobylette n'avance guère , aux alentours des 50/55 km/h .
j'ai decidé d'ouvrir en mille morceaux ce moteur pour voir ce qu'il y avait dedans, ,donc du coup , j'en profite pour changer roulements villebrequin , joint spy , et tout les joints.
j'installe 1 kit 50 dessus, je remonte tout , je mets le moteur et je démarre , là imppecable, sa tourne , 5 minutes passent , je leve la roue , j'accélère , sa tourne nickel . mais quand je vais l'essayer , je m'appercois quelle roule toujours a la meme vitesse ,
sachant qu'un machine comme sa devrait monter a 70 d'origine , la je sature
si quelqu'un pouvait m'aider
