Probleme 103 vogue
Auteur Sujet: Probleme 103 vogue  (Lu 1224 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 03 Novembre 2008 à 22:09
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum.
Voila, je possède une peugeot103 vogue de 2002 et j'ai un probleme au niveau de l'allumage: quand je roule, il ya un frottement qui fait un gros bruit et des que je marrete 10 secondes le moteur s'arrete.Je ne m'y connais pas beaucoup.Merci de m'aider  :)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 03 Novembre 2008 à 22:53
non ton frotement vient peu etre du vario
si quand tu t'arrète sa calle c'est que ton vario est en prise direct
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 03 Novembre 2008 à 22:54
regle ta vis de ralentit si ta mob calle a l'arret. et le bruit vien du coter droit ou gauche, je pencherai plus pour le vario.
Le 03 Novembre 2008 à 23:09
Merci ^^. Il me semble bien entendre le bruit du coté droit mais bon c'est peut être le vario comme tu dis ^^.Euh comme je le disait au début je m'y connait pas trop.Elle est ou la vis du ralentit?Je sais juste ou est la bougie le cylindre le vario et l'allumage mais sinon j'y connais pas grand chose :/
« Modifié: 03-11-2008 23:14:43 par Ginno103 »
  • 305 Messages (Expérimenté)
  • Bultago Lobito SM Année 99
Le 04 Novembre 2008 à 08:26
La vis de ralenti est une vis sur le Carburateur.
Normalement il y a un ressort avec cette vis.
Plus tu la visse, plus ton boisseau va s'ouvrir,
Vis la de 1/2 tour et j'pense que sa ira ^^
Derbi Bultago Lobito SM
Kit 80 Barikit
Vilebrequin Barikit renforcé
Carbu 21 Dell Orto
Pipe MVT
Boite à clapet MVT Carbon ( Lames écartées par moi )
Pot Yasuni SPR 3
Boite à air d'origine
___________________________
Cordialement Wills
Le 04 Novembre 2008 à 12:01
ok merci du renseignement ;)
Le 04 Novembre 2008 à 17:10
J'avoue sa marche beaucoup mieux.Par contre pour le problème c'est l'allumage.J'ai fait un tour avec un pote et en voulant la redémarrer j'ai du faire 300 mètres !!!Ensuite elle remarchais, j'allais au max et d'un coup l'allumage s'est bloqué sa m'a ralenti j'ai failli tomber...je crois qu'il est foutu u_u !help
Le 04 Novembre 2008 à 18:36
Youpiiii j'ai voulu aller voir un pote son cousin s'y connais bien je suis tombé en panne u__u obliger de la pousser pour rentrer PFFFF :@ A Mort Les 103 Vogue -____-
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 04 Novembre 2008 à 18:39
Vas lire les regles et le guide du débutant
Double post interdit et encore moins les triples.Fonction édit
merci
