et aussi si ta bougie est noire, sa veut dire que tu es trop riche!!
Avant de démonter le moteur essaie les trucs de base:
- si ton huile est 100% synthèse met 2% comme la dit vivi core
- si sa change rien baisse ton gicleur de 2/3 point, laisse chauffer la mob et quand elle est chaude tape une pointe, arrètes toi tout de suite, démonte ta bougie. Si noire baisse encore ton gicleur, si marron normalement c'est bon et le problème vient d'ailleur, et si c'est blanc trop pauvre donc augmente ton gicleur.
Quand sa "régule" sa veut dire que le moteur ne monte pas assez dans les tour donc pas assez ou trop d'essence ( trop jpense)
essaye sa avant de tout démonter
