Si sa mob est d'origine, comme il le dit, ça m'etonerai que son allumage se soit decalé tout seul...
De même que je doute qu'il est changé quoi que ce soit a l'admission (filtre ou gicleur).
Moi je pense que ton reservoir rouillé et encrassé.
Donc même si tu nettoie le carbu, au bout d'un moment, il se re-bouche a cause des salperies venant du reservoir.
C'est pour ça que tu calle.
Il faudrait que tu le vidange, le nettoie, le traite et apres ça devrai aller mieux.
Regarde dans la partie mobylette en haut, tu devrai en apprendre plus d'un rayon et trouver plein de tutos qui traitent de ça!!
Sinon, fais une petite recherche sur le forum ou sur le web.
