Probleme 103 vogue help svp
Auteur Sujet: Probleme 103 vogue help svp  (Lu 2655 fois)
  • 227 Messages (Débutant)
  • roule et ne tombe surtout pas en panne !
  • yamaha dt 50 kymco agility 50
Le 10 Juillet 2014 à 00:27
Salut,
J'ai un problème avec la mob d'un copain, alors je vous explique:
la mob c'est arrêter net, et n'a plus voulue redémarrer. on a enlever la bougie et on a remarquer que quand on pédale ou on pousse,  le piston ne bouge pas dans le cylindre il reste fixe. on nous a parler du plateau mais on y connais pas grand chose en mobylette ^^
merci de vos réponses
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 10 Juillet 2014 à 01:37
Salut,
si le cylindre ne bouge plus, peut-être que le vilebrequin est cassé ? Ou alors le moteur a serré ?
Essaye d'ouvrir le haut moteur, d'enlever culasse et cylindre, et vois si il n'y a pas des rayures à l'interieur/sur le piston, et que le villebrequin ne bouge pas quand tu tires dessus.
Voilà, bon courage !
Le 10 Juillet 2014 à 02:30
ça peut pas venir du pédalier ou du plateau ? merci
  • 2264 Messages (Expert)
Le 10 Juillet 2014 à 03:22
Et le vario tourne?
  • 1149 Messages (Expert)
  • Peugeot 103 sp (1983) -- Yamaha DT50 (1985)
Le 10 Juillet 2014 à 11:23
Vu que vous y connaissez pas grand chose, le Vario c'est le variateur. Ce sur quoi va la courroie. Si tu n'a pas de variateur tu as une espèce de roulette c'est l'embrayage.
Si tu veux savoir si ton plateau est dead tu enlève la courroie et tu fais tourner le variateur si tu en as ou la cloche d'allumage si tu a pas de variateur.si ça bloque et que ça fait pas un tour complet  c'est un problème interne au moteur. Sinon ça pourrait être le plateau ou encore d'autres choses
Elle est de quand cette vogue ? Penses à donner des précisions sur le véhicule c'est toujours utile
Le 10 Juillet 2014 à 12:02
Le 10 Juillet 2014 à 12:15
De quelle année ?
Tu as vérifié ce qu'on à dit ?
Le 10 Juillet 2014 à 13:45
Salut, alors on a ouvert le carter d'allumage et on a fait tourné la cloche d'allumage et on voie bien le piston qui tourne mais quand on pédale ou ou pouce, le piston ne bouge pas du tout ou une fois sur 10, pour l'année aucune idée, sur la photo ces exactement la même
merci
Le 10 Juillet 2014 à 22:17
La chaine est bien mise ?
Le 11 Juillet 2014 à 23:55
salut, oui elle etait bien mise On a trouvé, c'est le plateau qui est mort :) merci  ;)
Le 12 Juillet 2014 à 00:16
Mais de rien
Pour le remplacement, j'ai eu le mien (transval) pour environ 20€ avec le pignon neuf.
