Bonjour a tous,
Alors voila après plusieurs problème avec le wallaroo dont mon carbu complètement foutu (fuite de partout) je décide de le changer.
Donc maintenant pipe polini, carbu polini, filtre a air polini.
Le problème est le suivant:
Quand je fait à peine 50 mètre avec la mob je vais entendre un bowwwwww (quand j’accélère à fond) puis le moteur se coupe et impossible à redémarrer. Lors du montage j'avais démarré la mob sur béquille centrale pour voir si le carbu était bien régler est j'ai contraster que quand j'ouvre les gaz à fond la mob prend des tours se stabiliser reprendre encore un peut de vitesse jusqu’à une perte de puissance avec ce fameux bruit (bowwwwwww).
Avez vous des idée sur le problème?
Merci d'avance.
