Problème à l'accélération
Auteur Sujet: Problème à l'accélération  (Lu 2337 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 20 Juin 2017 à 15:26
Bonjour à tous  :)
Je suis nouveau ici et j'espère trouver une âme charitable qui pourra m'aider  ;)
Je suis propriétaire d'une 103 MV. Elle est équipée d'un carbu 15 Dellerto et d'une ligne Doopler. Les pièces suivantes ont été changées : piston, cylindre, segments et joints. Je rajoute que j'ai démonté et nettoyé le carbu et également changé la bougie.
Jusqu'à présent, ma mobylette démarrait parfaitement. Mais hier, elle a démarré, tenu le ralentit, mais à l'accélération, elle broute et cale.
Quelqu'un sautait-il d'où le problème peut venir ? Car là je vous avoue que je n'ai plus d'idée  p!
Je vous remercie beaucoup par avance !
Yoan
103 MV
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 20 Juin 2017 à 17:06
Salut à toi,
perso je pense à un nettoyage carbu (peut être un gicleur bouché ?).
Ta bougie ressemble à quoi ?
Ca te l'a fait à chaud ou à froid ?
Le 20 Juin 2017 à 18:00
Ma bougie est noire, mais je l'ai remplacée pour tester. Et ça me fait ça à froid et à chaud. Mon carburateur je l'ai nettoyé entièrement et remplacé par un autre sans vis de richesse.
Je comprends vraiment pas car elle démarre bien mais n'avance pas et quand j'accélère à fond elle cale.
« Modifié: 20-06-2017 18:59:13 par Yoankelyan »
103 MV
  • 2264 Messages (Expert)
Le 21 Juin 2017 à 11:53
Elle demarre a froid sans starter?
Le 21 Juin 2017 à 12:07
Oui
103 MV
Le 21 Juin 2017 à 12:42
Bon ben voila.
Trop riche
Le 21 Juin 2017 à 13:12
Et que dois je faire?
« Modifié: 21-06-2017 13:23:05 par Yoankelyan »
103 MV
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 21 Juin 2017 à 20:13
Tu peux changer ton gicleur ou si tu n'en as pas, enlever une ou deux grilles de ton filtre à air. Je conseille pas trop trop mais pour tester...
Le 22 Juin 2017 à 00:44
Lire quelques tuto ?  ;)
Le 22 Juin 2017 à 22:47
Bonsoir,
J'ai trouvé la panne. Ca venait du fil de mon condensateur qui était bien dénudé...
Merci quand-même à tous pour votre aide !  :)
103 MV
