Problème: accèlere toute seule.... HELP!
Auteur Sujet: Problème: accèlere toute seule.... HELP!  (Lu 4337 fois)
  • 342 Messages (Expérimenté)
  • Mobcustom!! Des questions ou autre chose = MP
  • Booster Spirit Naked 12"
Le 12 Septembre 2008 à 07:23
Salut , ma mob marche du tonnere! Mais quand je roule un bon bout de temps et que je mets les gazs à fond elle accelère, deccèlere tout seul.Et après elle accèlère se met en moyen régime et quand je freine c'est comme si je dèccelère.
Est ce que ca peut venir du moteur trop chaud? Ou qu'il n'y plus assez d'essence? Bougie trop chaude?
                    Merci!  !help !help !help !help
« Modifié: 17-09-2008 17:07:22 par Maxi Kek »
Booster Spirit Naked noir 12":
- Pot Yasuni Z
- Vario Polini Hi Speed
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 12 Septembre 2008 à 10:49
salut.quelle est le serie de ta bougie???peut etre que cest que ton melange est trop dhuiles.
ou meme mauvais reglage du carbu.quelle est la couleur de lelectrode de ta bougie??si maron choco>???
cest parfait et le prob viens dautre place
ou je pense que cest une prise dair.nettoie ton carbu et ton moteur et change tes joints. p!! 8)
« Modifié: 12-09-2008 10:52:01 par Bekaniste50cc »
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
Le 12 Septembre 2008 à 12:19
la couleur est noir brune  :)
je n'ai pas de prise d'air car mes joints sont neufs!  :P
je sais pas si c'est ca mais le carbu est tout mouillé d'essence et ca forme comme de la rosée. :'(
est ce que ceal peut venir de ma prise d'air? ???
Merci de m'aider! +1à la clé
« Modifié: 12-09-2008 12:22:32 par Maxi Kek »
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 12 Septembre 2008 à 12:29
j'ai de la peine a piger moi,tu veux dire que quand tu freines,elle met un temps a s'aretter et avec résistances?
de toutes facons,si t'as une prise d'air,faut la boucher déja! ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 12 Septembre 2008 à 12:58
Les choses simples sont souvent les meilleures, pour affiner le diagnostique change de bougie et nettoie ton carbu, puis essaye de trouver une prise d'air, achaud ton moteur se dilate et peut donc agraver une prise d'air
inscrivez vous : http://teds33.labrute.fr
Le 12 Septembre 2008 à 13:02
en fait elle demarre normalement, roule normalement, mais au bout d'un moment elle donne des accoups elle accélère et déccéllère toute seule! !help
mon voisin m'a dit que ca peut venir d'un changement de température alors le boiseau du carbu se bloque et se débloque se qui crée l'accélération et la déccéllération car j'ai une petite rosée sur mon carbu!
une prise d'air où ? dans mes joints moteur? j'ai pas de prise d'air mes joints sont bon!
                           Merci A+      !help !help
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
Le 12 Septembre 2008 à 13:59
Le 12 Septembre 2008 à 17:27
excuse quand je dit prise d'air c'est filtre à air au carbu. tu penses que ca peut venir de là?  Merci A++ !help !help
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 12 Septembre 2008 à 18:35
couleur de la bougie ??
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
Le 12 Septembre 2008 à 18:36
noire - brune entre les deux
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
Le 12 Septembre 2008 à 18:40
c'est trop riche  :) :) baisse ton gicleur , tu es en combien de taille de gicleur en ce moment ??
By Joe Bar Team ...
Le 12 Septembre 2008 à 18:41
en 58 mais 58 c'est rien! peut etre qu'il ya pas assez d'air plutot? !help
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
Le 12 Septembre 2008 à 18:43
ouais possible ou peut être trop d' air justement  :)
By Joe Bar Team ...
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 12 Septembre 2008 à 18:52
tu est descendu jusque là  ??? c'est bien un carbu de 15 que tu as?
Le 12 Septembre 2008 à 19:48
oui mais c'est pas trop pareil que vous car j'ai un puch! sinon je viens d'essyer de mettre un gicleur 78 démare pas alors j'ai remis se que j'avais avant et elle démarre pas non plus fait chier  :'(
de quoi ca viens que j'arrive meme pas a redemarrer comme ce que j'avais avant svp??!!!!     J'en ai ras le bol de cette mob je touche le moindre truk et elle demarre plus ...  :'(cry!
Merci des +1 à la clé !help !help
« Modifié: 12-09-2008 20:13:08 par Maxi Kek »
- Pot Yasuni Z
- Carbu 12
en réglage.. !
Vive la WEED!
