Problème allumage 103 RCX
Auteur Sujet: Problème allumage 103 RCX  (Lu 1960 fois)
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 22 Mars 2013 à 19:57
Alors voila, je viens de remonter mon moteur de 103 RCX, et je n'ai pas d'étincelle a ma bougie.
J'ai commencé par changé de bougie, ça marche toujours pas.
J'ai vérifié que le fil jaune qui part de la bobine HT, va bien a la masse (cadre).
J'aurai bien voulu remplacer la bobine HT, mais j'en ai pas d'autre sous la main (et c'est toujours embêtant de racheter des pièces tant qu'on sait pas ci c'est celle la qui est défectueuse)
J'ai remplacé le CDI par un autre qui traînait, ça marche toujours pas.
Donc j'en viens a vous demander conseil. Est ce qu'une bobine HT "grille" facilement ? (Genre ça fait partie des pièces a changé machinalement en cas de panne de ce type ?)
Un dernier truc: après plusieurs coup de kick, je débranche le fil noir de la bobine HT (celui qui vient du CDI) et quand je le rebranche, il se produit une étincelle entre ce fil et la bobine HT.
Si vous pouviez m'aider ! Merci  :P
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 22 Mars 2013 à 20:43
t'as essayé en enlevant l'anti-parasite et en mettant ton fil direct contre la culasse?
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 22 Mars 2013 à 22:17
ça arrive parfois que les bobines haute tension lâchent.
Mais c'est assez rare.
Le 22 Mars 2013 à 22:34
Oui j'ai essayé, ça donne rien... je l'ai même tenu dans ma main, voir si je prenais le jus, et rien du tout :/
  • 2264 Messages (Expert)
Le 22 Mars 2013 à 22:39
Trouve un ohmetre pour verifier certaine continuité, verifie que le capteur passe bien a ras du temoins aussi.
Le 22 Mars 2013 à 23:00
Je n'ai pas démonté le capteur, donc il doit toujours être positionné d'origine.
Je regarderai demain si j'ai un ohmetre.
Merci
Le 24 Mars 2013 à 15:09
Je n'ai pas d'ohmetre, d'autres idées ???
Le 24 Mars 2013 à 16:19
contrôle de visu si tu n'as pas de soudures de bobines foireuses dans l'allumages et si tu n'as pas de fils dénudés quelque part, vérifie les masses et regarde dans ton fil de bobine ht là ou tu visse l'anti parasite pour voir si il reste du conducteur, au pire recoupe un peu selon la longueur et revisse le
Le 24 Mars 2013 à 16:48
J'ai bien tout regardé, tout a l'air ok a ce niveau.
Pour la masse, étant donné que je ne m'occupe QUE de l'allumage (et pas des phares/klaxon) je ne doit brancher a la masse que le fil jaune qui part de la bobine HT ?
Le 24 Mars 2013 à 18:01
oui mais tu dois avoir aussi une masse soudée sur le stator, celle des bobines (toutes, allumage éclairage stop/clignos) et qui part également au cdi
« Modifié: 24-03-2013 18:49:42 par Marco3395 »
Le 26 Mars 2013 à 20:26
Oui elle y est bien celle la aussi.
Pensez vous que ça puisse venir du CDI ? (qui aurai grillé ?)
Le 26 Mars 2013 à 21:59
possible mais si tu as essayé avec un autre cdi et que ça ne fonctionne pas non plus, ça m'étonnerait à moins qu'il soit grillé aussi  :-X
peut etre la bobine ht comme tu le pensais alors, si tu connais quelqu'un qui a une 103 électronique essaie la sienne pour voir
sinon regarde les connectiques dans la fiche qui se branche sur le cdi, resserre un peu les petites cosses en les écartant légèrement avec un mini tournevis on sait jamais.. il suffit qu'une m** se mette dedans
« Modifié: 26-03-2013 22:10:02 par Marco3395 »
Le 26 Mars 2013 à 23:07
Ok merci !
J'essayerai prochainement avec une autre bobine HT et je verrai bien.
