Problème allumage electronique 103 spx
Auteur Sujet: Problème allumage electronique 103 spx  (Lu 3990 fois)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2009 à 18:05
Bonsoir, après multiple recherche je n'ai rien trouvé concernant un callage d'allumage électronique. A l'origine il fonctionnais bien , puis j'y est touché en réglant l'avance, mais le problème c'est qu'il y a une clavette. Mon pere s'en est occupé et il a réglé l'avance malgré la clavette, c'est possible ?? sinon comment faire pour rerégler l'allumage parce que la , elle ne démarre plus! je voudrai la remettre comme a l'origine, merci
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 30 Juin 2009 à 18:13
Une clavette ça se retire.
Le mieux c'est que tu nous précises ce que ton paternel a fait.
http://www.ventilxp.com/forumv2.1/viewtopic.php?t=17123
Le 30 Juin 2009 à 18:25
trop bien le tuto !!! je pense en fait que la clavette a bouger toute seule c possible ??
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 30 Juin 2009 à 22:27
sérieusement je serait toi je recallerais l'allumage a la clavette
une clavette ne peu pas bouger et est placé dans une gorge sur le vilo
un callage a la clavette sur peugeot c'est 0.9mm avt le PMH je croit bien
  • Merinos
Le 01 Juillet 2009 à 17:34
C'est ça. ;)
Non une clavette, une fois mise ne bouge plus.
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 01 Juillet 2009 à 18:16
Moi j'arrivais pas enlever ma  clavette elle tenait bien!!
J'ai pas forcer et je ne me suis pas attarder la dessus car c'était pas le but de la manoeuvre mais elle est censé partir toute seul??
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 02 Juillet 2009 à 00:29
Oui mais le problème c'est quelle est la manipe a faire quand la clavette est là pour régler l'allumage ? merci
  • Merinos
Le 02 Juillet 2009 à 12:05
Aucune. ;)
C'est normal d'avoir un peu de mal à les enlever, je les fais sauter au petit tournevis plat.
