Problème allumage motobécane
Auteur Sujet: Problème allumage motobécane  (Lu 4483 fois)
  • 143 Messages (Débutant)
Le 23 Juin 2011 à 12:38
Bonjour à tous !  8)
Je viens vous demander de l'aide pour ma mob car j'ai un problème d'allumage...
Ma Mob:
Le fil qui relie la bobine à la bougie:
Alors la quand je pédale et que je met le bout du fil contre du métal il y a une étincelle mais quand je branche le fil à la bougie comme ceci il n'y a pas d'étincelle à la bougie
Je sais pas trop d'ou sa peut venir et j'ai essayer aussi en accrochant le fil après ça:
Mais sans succès...
Et une dernière question, est-ce normal qu'il n'y a pas de CDI sur ma mobylette ? (excusez moi si c'est une question bete mais je m'y connais pas trop)
Lien youtube vidéo moteur:
http://www.youtube.com/watch?v=B0n6Yf4Iklk
Voila j'espère que quelqu'un pourra m'aider merci !  :P
« Modifié: 23-06-2011 19:04:32 par naunau22 »
  • 147 Messages (Débutant)
  • Peugeot 103 RCX + 51 Magnum XR Avec moteur AM6 Wrrouapp !!!
Le 23 Juin 2011 à 12:41
Salut Verifie l'écartement de l'éléctrode de la bougie et ainci que son état , change de bougie pour essayer  p!!
Après pour le CDI je sais pas ?
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 23 Juin 2011 à 12:45
c'est tout betement que tu n'a pas fait le bon montage, ce fil que tu relis a la bougie doit allé a une bobine haute tension qui va augmenter l’intensité du courant électrique te permettant ainsi de créé une étincelle a la bougie. si tu ne passe pas par cette bobine haute tension tu n'aura pas d'étincelle ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 23 Juin 2011 à 12:48
J'ai vérifier l'éléctrode de la bougie et j'ai changé plusieurs fois j'ai même fait tourner une tronçonneuse 2 temps donc la bougie marche je l'ai mise dessus mais sans succès
Salut je te remercie de ta réponse mais comme je ne m'y connais pas trop cette bobine ce trouve ou ? Ou il y a mes autres bobines ?
  • vive les mobs :D
Le 23 Juin 2011 à 12:52
cette bobine est un boitier blanc qui se trouve soit sous le réservoir soit sur le coté droit de ton cadre.
http://www.bueni.fr/motos/bobine-haute-tension-allumage-motobecane-88-mbk-51-etc-_5e5d90a99a06e00468b1138d579342e9_2302186
Le 23 Juin 2011 à 12:58
Je viens d'y aller voir et je n'en vois pas...
Si tu as regardé la vidéo tu as du le constater aussi donc je te remercie beaucoup de ton aide et je vais certainement en commander un et dès que je l'aurai je te tiendrai au courent ;)
  • vive les mobs :D
Le 23 Juin 2011 à 13:13
mais de rien, il sert a ça le forum ;) pour les branchements tu verra c'est super simple :) mais il te faudra aussi un cable haute tension...
« Modifié: 23-06-2011 15:39:40 par salamandre »
Le 23 Juin 2011 à 20:00
Ok je vais en commander en espérent que c'est ça et il y a de fortes chance que cela le soit :)
Merci encore !  p!!
  • vive les mobs :D
Le 23 Juin 2011 à 20:06
il te faudra aussi un cable haute tension ;)
Le 23 Juin 2011 à 21:06
Ouai j'ai vu mais il faudra le brancher de la bobine haute tension a la bougie ou des bobine d'allumage a la bobine haute tension ??
  • vive les mobs :D
Le 23 Juin 2011 à 22:08
de ta bobine haute tension a ton anti parasite et ton fil blanc tu le branchera sur la bobine haute tension si t'as un problème je pourrai te faire des photos ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 23 Juin 2011 à 22:56
ouais mais attention , y'a deux modèles , avec et sans bobine novi beige .
Le 24 Juin 2011 à 08:36
Et c'est quoi le meilleur modèle ?
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • Je recherche un iphone avec ecran cassé ,envoyé mP
  • mbk 51v full origine ;xp street evo 2;épave de 88, encore beaucoup d epaves et surtout a la recherche d une d55(un rêve)
    • hiboox
Le 24 Juin 2011 à 10:53
je pense pas qu il y est une trés grosse différence entre les deux,par contre les moteurs avec la bobine belge sont beaucoup plus courant.
Uploaded with ImageShack.us
Le 24 Juin 2011 à 12:19
Ok bon ben je vais pas tarder à passer la commande et dès que je l'ai j'y installe et si sa marche je la prend en vidéo en marche et j'y met ici :)
Bravo et merci tlm  p!!
