Probleme allumage motoplat RI
Auteur Sujet: Probleme allumage motoplat RI  (Lu 1337 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 spx
Le 05 Mai 2009 à 22:13
salut a tous !
Alors voila, j'ai un allumage motoplat a rotor interne, j'ai mesuré la résistance entre les deux cosses et je trouve 31 ohms puis la résistance entre le fil haute tension et la masse de la bobine et je trouve 6000 ohms ce qui est correcte. Le problème c'est que quand je met l'antiparasite et la bougie il ne fait de l'étincelle que par moment alors que lorsque je mais le fil haute tension a la masse il y a toujours de l'étincelle. Les deux pièces en question (antiparasite et bougie) marchait très bien sur mon ancienne allumage.
Si quelqu'un a une solution je le remercie d'avance !  ;)
LET THERE BE ROCK !!!!!!!! :D Et santé! /trink
(\__/)
(")_(")
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2009 à 07:07
Topic spécial allumage !!!
  • Peugeot 103 spx
Le 23 Mai 2009 à 23:08
Ouais, ouais, topic spécial allumage mais qui sert a rien.  >:(
Donc je remonte le mien en espérant avoir une réponse.
Merci.
(\__/)
(")_(")
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 31 Mai 2009 à 14:10
slt moi j'ai eu le même probleme , je croyai ne pas avoir d'allumage et enfaite je ne fesai pas tourné le volant assez vite
