ba, la, je vois 2 possibilité, celles énoncées au depart.
fai un test av une bougie neuve. si ca change rien, comme je pense au joint spie de vilo, démonte ton allumage pour essayer avec celui d'un de tes pot. la, tu peu voir si autour du joint spie il y a des trace d'huile (bien que dans le cas de petite fuites on ne voit rien) si avec un autre allumage, le problème est le meme, il te reste plus qu'a ouvrir tes carters!
