Problème allumage/carburateur
Auteur Sujet: Problème allumage/carburateur  (Lu 970 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 20 Décembre 2016 à 13:50
Salut,
j'ai récupéré une 103 vogue mais elle ne démarre pas.
Quand je pédale, on sent la compression, c'est comme si elle allait démarrer mais quand j'arrête de pédaler elle se stoppe net !
Elle démarrait il y a 2mois et il y avait une fuite. J'ai changé la durite d'essence et après ce changement elle fonctionnait nikel. Puis ce matin, plus rien !
 !help
J'hésite à changer mais 350€ c'est un peu abusé
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 20 Décembre 2016 à 20:43
Salut !
Regarde ton arrivée d'essence dans l'ordre.
Si le robinet coule
Si l'essence arrive jusqu'au gicleur (robinet ouvert, tu enleves le gicleur, tu dois avoir un filet d'essence qui coule)
Si le gicleur n'est pas bouché (dans la longueur et la largeur)
Si jusque là ça passe, tu peux enlever ta bougie, mettre quelques gouttes d'essence dans le puit de bougie piston au point mort haut, remettre la bougie en place et tenter le démarrage. Si ça démarre, ou même si ça toussotte juste, probleme d'arrivée d'essence, donc carbu ou clapets !
Si ça démarre pas, dirige toi plutot vers un souci d'allumazge.
Le 21 Décembre 2016 à 14:40
Daccord, merci, je te tiendrai au courant quand j'aurai effectué tout ça ^^
Merci
