décompresseur peut etre ! regarde si il est bien mis sur ta culasse ... sinon ta boite a clapet qui est peut etre morte et bouche le passage entre le carbu et la pipe allant au cylindre car comme tu l'as dit :" Elle demarre 2 secondes quand je met de l'essence dans le cylindre donc le probleme n'est pas à l'allumage." donc laissons l'allumage de coté ...
etincelle explosion lorsque essence directement mise dans le cylindre...
carbu propre ...
l'essence arrive donc bien jusqu'au carbu et el probleme se manifeste apres ! pour moi, enfin j'affirme pas a 100% mais c'est soir les clapets soit la pipe qui est bouché (pour la pipe c'est du jamais vu mais il faut etre inventif ^^ )
il fait pas aller cherché trop loin en mécanique souvent les pannes viennent de chose débile du type le petit clou du décompresseur qui s'est barré ... par du plus génerale au plus precis
bonne chance à toi !
