Salut à tous!!
voila mon problème est qu'elle n'avance pas pour sa config
Je m'explique:
J'ai galéré mille ans pour enfin réussir à régler le carbu (si sa ce trouve, il est pas du tout bien réglé...), mais maintenant j'ai d'autre problème:
Je démarre ma mob (démarrage nickel), mais quand j'accélère elle fait "beuhhhhhh" et s'éteint si j'insiste trop.Je me dit "elle est froide sa va passer", et oui sa passe elle part!!!
Mais c'est la que survient le véritable pb: elle broute jusqu'a ce que j'atteigne 30km/h, voir 40, puis elle ce lance d'un coup, avec une accèl de ouf!!
Mais une fois qu'elle à atteint 55-60km/h compteur mob(donc pas le temps d'en profiter
), le régime moteur baisse et il est quasiment impossible de relancer la mob, sauf si je déccélère et que je me remet au ralenti, et que je repars. De plus, une fois qu'elle est chaude, si j'ai le malheur de me mettre au ralenti après une pointe, elle fait beuhhh dès que j'accélère..
Ma config:
kit bidalot rr a air
culasse origine
bm prépa sur le kit
vilo renforcé
clapet athena+pipe malossi
bougie bh9s
ressort moteur doppler
vario er3
carbu de 15 phbg.
Dans le carbu:
Gicleur principal de 69
Gicleur de ralenti de 50
aiguille W7 (2ème clip je crois)
Boite a air conti
voili voilou si quelqu'un pouvais m'aider à remédier à mon pb je lui en serait reconnaissant
