probleme boite a clapet 103 mvl
Auteur Sujet: probleme boite a clapet 103 mvl  (Lu 1395 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 27 Avril 2009 à 17:47
bonjour je vien d'acheter une boite a clapet complete pour ma 103 et quand cet aprem j'ai voulu la monter j'ai vu que un de mes goujon été trop grand et m'enpecher de metre mes capet  !help svp
  • 102 Messages (Débutant)
Le 27 Avril 2009 à 17:56
et bien si il est just trop grand tu n' as ca le couper p!!
new configue : kit g2r   vilo mhr  allumage mvt  vario bidalot g2g1     pot poppy gold   poulie giraudo   bougie mhr   carbu 21 pwk stage 6     filtre twin air double mousse stage 6 "recherche poulie d'embrayage pour mvl !!!"
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 27 Avril 2009 à 18:29
Bienvenu sur le fofo !
Passe te présenter dans la section approprié et va lire les règles  p!!
Le 27 Avril 2009 à 19:59
j'ai penser a le couper mai je n'est pas de tarrot ...
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 27 Avril 2009 à 20:14
 moi pour ton cas  je visserais un écrou de 8 dans ta vis puis je couperais a la hauteur voulu , enfin je dévisse l'écrou  ==> sa refait le bout du filetage où t'as coupé en faisant plusieurs tours a ce moment la  ( visser/dévisser )   ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 27 Avril 2009 à 20:24
je croi que c'est ce que je vais fair merci du conseil   p!!
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 27 Avril 2009 à 20:26
oui oubli pas de mettre un écrou dessu sinon tu arrivera pas a visser après  p!!
Le 01 Mai 2009 à 10:46
merci de votre aide j'ai réussi a monter ma boite a clapet.
j'ai tester la mob cet aprem et la surprise le support du ressort moteur touche ma pipe ce qui empeche mon moteur de monter a fond ( il reste a la moitié )  :'( .
et l'a je n'ai aucune idée pour y remedier   !help svp
« Modifié: 01-05-2009 21:34:45 par pitchoun27 »
