t'as essayé uniquement a la clefs a bougie ? si oui le bras de levier est parfois trop court pour forcer .
Dans ce car passe un bon coup de degripant et prend une grosse clef platte (au moins du 20) avec un coté plein ,puis mets ta culasse dans un étau (pour ne pas faire de mal a ta mob ci il faut forcer beaucoup) puis passe le coté plein dans la clef a bougie de façon a avoir deux bras de levier (tu peut forcer 2 fois plus) apres vas y a la force de tes bras mais avant tu peux egalement essayer en martellant des "petits" coups secs sur le bout de ta clefs a bougie
(ces deux methodes m'ont bien depannés quand je debutais dans l'univers de la mob )
mais si t'y arrive vraiment pas emmene la chez ton pro et demande ci il peut te la decoincer
