Problème bouton cable detendue gauche vogue (allumage)
Auteur Sujet: Problème bouton cable detendue gauche vogue (allumage)  (Lu 1229 fois)
  • 80 Messages (Novice)
  • Peugeot 103 Vogue
  • Peugeot 103 Vogue
Le 04 Juin 2012 à 15:04
Bonjour sur mon vogue j'ai 2 bouton comme tous les vogue
un de gauche qui je crois il faut appuyer dessus pour l'aider à la démarrer
et un de droite pour l'éteindre
voila mon problème celui de gauche le cable est tout detendue comment le remettre bien ?
Quant  j'appuis sur le bouton le cable et tout desserer et cela ne le tend meme pas
aidez moi svp
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 04 Juin 2012 à 19:02
Et bien si c'est celui de gauche, c'est pour le starter, lorsque tu démarres à froid.
Dans ce cas tu enlèves tes caches au dessus du moteur, tu vois jusqu'où le cable va et tu resserres le serre cable ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 04 Juin 2012 à 22:07
Clauduch t'as tout dit .. ;), ensuite regardes bien si il est pas cassé/coupé quelque part dans son chemin, et n'oublies pas aussi, les câble de starter (pour la démarrer, donc celui de gauche) et le câble de décompresseur (pour l'éteindre, donc celui de droite) ne doivent pas être trop tendus, il faut qu'il y ait un peu de mou avant que tu tires dessus, de cette façon, tu n'as pas un câble trop tendu, et donc pas de problèmes du genre qui me sont arrivés (par exemple un câble de décompresseur trop tendu sans que je m'en aperçoive, et qui avait pour effet d'éteindre la mob quand je la démarrais en gros ..  ::) si tu vois ce que je veux dire .. ;))
De plus, même détendu ça marche, pas besoin de tirer sur le starter comme un bourrin, de même pour le décompresseur, un petit coup suffit .. ;)
  • Peugeot 103 Vogue
  • Peugeot 103 Vogue
Le 05 Juin 2012 à 11:55
D'accord mais sa à l'air chaud a resserer en dessous les coques :o
Le 05 Juin 2012 à 13:14
Tu peux le resserer au niveau du guidon ..  ::)^^
En dessous les coques c'est surtout pour voir l'état de ton câble starter, si il est bien mis et qu'il n'as pas de soucis .. ;) Après comme je l'ai dit, ne les tends pas trop .. ;)
  • Peugeot 103 Vogue
  • Peugeot 103 Vogue
Le 05 Juin 2012 à 13:46
Ok c'est dur de changer de cable ??
Le 05 Juin 2012 à 13:52
mdr Tu veux le resserer ou le changer ??
Sinon, câble de décompresseur c'est très simple, il suffit simplement d'acheter le bon et de le remettre exactement comme l'autre ..  ::) En revanche starter, il faudra démonter un peu ton carbu .. ;)
    • Ride my life
Le 05 Juin 2012 à 23:38
ça dépend. Sur ma mob, au bout du cable tu as juste un serre cable. Donc rien de compliqué !
