en fait, il faut que tu prenne 1 masse et 1 fil ou le jus arrive.
tu prends ta bulle, et les deux fils pour le jus, tu met les deux fils qui partent de ta bulle ensemble dans un domino, et tu mets de l'autre coté du domino le jus.
tu fais pareil avec la masse
c'est comme je ferais mais c'est parcequ'il y a 2 ampoules donc 2 masses et 2 fils de jus.
voici un pti shéma
alors en rouge, c'est ta bulle, en jaune, ce sont tes deux fils de jus, en turquoise, c'est le fil qui vien de l'allumage. et noir les dominos.
le marron, c'est les deux masses de ta plaque et le rose c'est ta masse au cadre
voila ou alors tu tire deux fils différents de ton allumage pour avoir plus de puissance.
je pense que c'est comme ça mais il doit toujours y avoir mieux.
j'espère t'avoir aidé
ps/ si t'a une photo ça aiderait carrément mieux
a++
