Problème cable accelerateur trop court
Auteur Sujet: Problème cable accelerateur trop court  (Lu 3152 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 24 Septembre 2009 à 19:26
Salut à tous,
J'ai un problème sur ma mob, je viens d'installer un nouveau carbu (dell'orto 15, l'ancien c'était un d'origine je crois).
Le problème est que mon cable d'accélérateur est trop court, du coup le carbu est toujours ouvert.
J'ai demandé dans un magasin de moto, on m'a dit que la seule solution était de changer le cable.
Quand j'ai acheté le carbu (d'occasion), il n'y avait pas ces 2 pieces :
Le problème vient-il de la ?
Merci d'avance :)
« Modifié: 24-09-2009 21:58:02 par SkyPolo »
  • 184 Messages (Débutant)
  • Si vous voulez réelement rêver, réveillez vous ...
Le 24 Septembre 2009 à 20:32
Coupe un peu de gaine sa te fera gagné de la longueur de câble . Mais le mieux serait de racheter de la gaine et des cables .
Prototype RCX le Final  => Mbk 51 Cross => le Peugeot Country !!
Le 24 Septembre 2009 à 21:59
Mais est-ce que si j'achète les 2 pièces qui me manquent le problème sera réglé ?
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 24 Septembre 2009 à 22:47
bah non au contraire , sa va les rallonger  :P mais sa serait mieux de les avoir afin que les cables ne sabiment pas  , puis que tu achètes les cables neufs , pour le prix qu'ils s'achètent ( 1 à 2€ max  :P ) + les petits serres cables si besoin , sa sera mieux comme sa  p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 24 Septembre 2009 à 22:50
si c'est les pièces entourer en rouge sur ta tof' non,le problème ne sera pas régler,il te faut 1 de ses pièce pour l'accélérateur,1 câble(pour carbu de 15 dellorto ^^) et de la gaine si tu es trop court à ce niveaux là.
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 24 Septembre 2009 à 22:53
achète quand même ces pièces pour ne pas abîmer le câble et achète un nouveau cable plus long  p!!
